Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Fototransistor an einen Lego RCX
    Bonn
    ich habe aus dem IR-Transceiver von lego einen fototransistor ausgebaut,
    dsa datenblatt habe ich von conrad --> http://www2.produktinfo.conrad.com/d..._TSOP_1738.pdf
    den möchte ich jetzt an den rcx anschließen, der macht allerdings stromversorgen und das auslesen der werte mit dem gleichen kabel, hat jemand dafür eine schaltung?
    Hallo, ich wollt einen Lego Lichtsensor einmal bei meinem RN-Control board anschließen.
    der RCX arbeitet so das der Senor 1ms strom bekommt, und danach ließt er die Werte ab und nach wieder 1ms schickt er wieder strom in den Sensor. (simple ausgdrückt)
    Auf folgenden Seiten müsstest du genaueres finden:
    http://www.crynwr.com/lego-robotics/...20his%20report
    http://www.extremenxt.com/lego.htm
    Ich hoffe ich konnte helfen Bild
    Bonn
    das hab ich schon verstanden, aber ich möchte wissen, wie ich den transistor anschließen kann, ich möchte den anschließen, um IR-Licht zu finden
    Ich nehme an du willst mit dem Roboter einen Infrarotleuchturm finden. Im Internet hab ich folgendes gefunden (pdf):
    http://users.informatik.haw-hamburg....ux/lepomux.pdf
    Dort steht eine genaue Anleitung um einen Infrarotsensor zu bauen, den mann am RCX anschließen kann. Jedoch nicht mit Tsop17xx.
    Auf der Seite http://www.extremenxt.com/gpa.htm wird auch genau beschrieben wie man eine Schaltung baut um 0V-5V am RCX zu messen (das Beispiel auf der Seite ist mit einem Ultraschallsensor)
    Wenn du dich mit Elektrotechnik ein wenig auskennst müsste das zu Lösen sein. Du musst die Schaltung noch ein wenig umändern dann müsste es klappen.
    Machst du auch bei der RC07 in Wien mit? Ich schon, da braucht man so einen Infrarot Empfänger.... \ Bild  / .
    SG
    Bonn
    das brauch ich für den robocup(in magdeburg)
    aso. Ok. Hast schon eine Lösung?
    Bonn
    diese schaltung habe ich auch schon mal für den sharp distanzsensor gehabt, ich weiß aber nicht, wie der operationsverstärker anzuschließen ist, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe, der hat je mehr als 4 beinchen
    Bonn
    ich habe ein datenblatt von einem operaionsverstärker
    http://www.reichelt.de/?SID=26-GLKgq...02%2523PHI.pdf
    in dem oben geschickten beitrag sind in dem "dreick" die zahlen 4,11,12,13,14,
    muss ich das dann einfach an die beinchen anlöten, wie sie in dem datenblatt nummeriert sind also z.B. in dem schaltplan V+(4) an beinchen 4, wie es in dem datenblatt angegeben ist
    Neuer Benutzer
    Niederkassel
    das heißt man kann insgesammt 4 schaltungen mit einem operationsverstärker bauen oder
    Es gibt immer eine Lösung
    und bei Robotern finde ich sie!
    @ nighthawk
    so weit ich weiß sind die zahlen da oben die pinnummern des OP´s , also ja so wie im datenblatt anschließen,
    @ robojunkie, ja du kannst 4 schaltungen mit einem op bauen
    gruß
