Thema: Solarzellen auf RP5
    Thalgau
    Solarzellen auf RP5
    Ich habe vor meinen Rp5 mit einer Solarzelle aufzuladen!
    Jetzt habe ich einige fragen dazu.
    1) Kann man den RP5 auch während der fahrt laden wenn man die solarzele an den netzteil stecker einsteckt?
    2) Ist diese http://www.conrad.at/goto.php?artikel=112240 Solarzelle die richtige?
    Spannung müsste ja passen aber bei der Stromstärkemache ich mir sorgen.
    Kennt jemand eine bessere bzw. besser geeignete?
    3) Hat jemand von euch schon erfahrungsberichte mit Solarzellen auf Robby RP5 gemacht?
    es kann passieren, dass die Spannung schon zu niedrig ist. Die 9Volt, die Conrad empfiehlt sind schon sehr kanpp.
    der Strom ist auch sehr niedrig. Würde noch länger dauern als mit einem Ladegerät für den Rbbx, das 250mA liefert.
    Ich würde nicht versuchen den Robby wären der fahrt zu laden. dürfte den Akkus nicht gut tun. Außerdem musst du auch noch während dem Laden die Spannung überwachen. Würde aber machbar sein. brauchst dann nur eine Möglichkeit den Ladeprozess automatisch abzuschalten.
    Vielleicht wirst du hier fündig:
    http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
