Also wenn es dir nur ums Prinzip zum Verständnis geht und du damit nichts antreiben willst, sondern nur zu schauen, dann empfehle ich dir einen einfachen Bausatz zum selberwickeln zu kaufen. Gibt es für ca.5 €. (Ich weiß aber nicht wo). Und glaub mir, selbst bis dieser fertige Bausatz läuft, bist du beschäftigt. Komplett selber einen Motor zu bauen, der auch noch etwas Kraft hat, wirst du nicht schaffen. Mit etwas Drahtwickeln ist es da nicht getan. Musst dir erstmal überlegen, wieviel Drehmoment du willst, bei welcher Spannung und welchem Draht. Dann musst du die Wicklungsanzahl optimieren , um möglichst viel Energie auch in magnetische umzuwandeln und nicht in Wärme. Und dafür musst du dann schon ganz ordentlich(auch von der Drahtlänge her) wickeln. Ganz abgesehen von dem mechanischen Aufbau und der Stromzuführung, die auch nicht trivial sind, falls sie denn auch wirklich länger funktionieren sollen.
