Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Ich will einen Bauen
    Pasching OÖ
    Sieh mal hier: http://www.youtube.com/watch?v=zOdboRYf1hM
    Vieleicht die richtige Anregung, es gibt ein paar Beispiele.
    Hier ist er besser zu erkennen:
    http://www.youtube.com/watch?v=fDUtcftqPMM
    Hat jemand schon mal so was genaut?
    Tipps?? Tricks??
    Karlsruhe
    Habe sowas in der Schule in Technik mal gemacht, war ein Baukasten.
    Bin grad am Bilder hochladen, poste dann gleich die Links.
    Wir haben glaube ich 300 Winklungen pro Seite gemacht.
    Habe die Anleitung grade nicht hier, aber wenn du 1, 2 Wochen Zeit hast kann ich sie mal suchen^^.
    @Nr. 5 auch für dich der Tipp alles was grösser als 800x600 Pixel ist, macht im Internet wenig Sinn. Ausser man möchte unbedingt ein Detailbild von etwas. Und um eine schnelle Ladezeit zu gewährleisten sollte das Bild nicht grösser als 1MB sein, sollange es sich nur um ein Bild zu Veranschaulichung handelt.
    @Nr.5
    Danke. ich versuch mal einen nachzubauen.
    JayBee
    Genau sowas habe ich auch mal gebaut, um mich vom Lernen abzuhalten, geht aber noch einfacher.
    Ich benutzte:
    1 Monobatterie
    2 Magnete, etwa so groß wie eine Streichholzschachtel
    2 sehr große Büroklammern
    2 Zahnstocher oder Holzspieß
    1m Kupferlackdraht
    Magnete seitlich an die Monocelle hängen, mit 1 abgezwickten Zahnstocher auf Abstand halten
    Büroklammern biegen, dass sie eine "Ablage für den Zahnstocher bilden und an die Pole der Batterie hängen. Die bleiben dort von alleine, weil sie magnetisch sind! Kupferlackdraht auf einen dicken Edding (Durchmesser ca. 12mm) oder ähnliches aufwickeln, um eine Spulenform zu erhalten, dann Zahnstocher durch die Spule stecken und beide Enden des Drahtes 2 cm Abisolieren und richtig am Zahstocher montieren! Das ist wichitg, denn das ist der Kommutator! Die Spule darf nur ca. eine halbe Umdrehung Kontakt haben, wo sie beschleunigt, die andere Hälfte dreht sie sich weiter, bis sie wieder beschleunigt wird. Wichtig ist, dass Du die richtige stelle auf dem Zahnstocher findest und den dünnen Draht in den Zahnstocher einrückst. Diese Stelle findest Du, indem du die Spule kurz bestromst und siehst, wohin sie sich dreht. In dieser Position muss die verbindung zur Batterie aufhören (spätestens). Dann legst Du die Spule so in die Auflagen der gebogenen Büroklammer, dass die Spule sich im Magnetfeld der Magnete befindet.
    Das wars eigentlich auch schon, keine Schraube oder Kleber, alles hält magnetisch. Anstoßen und Zauberei bewundern! Eventuell musst DU vielleicht die Spule leicht ankleben.
    Viel Spass
    Danke.
    Hast du villeicht ein Video oder eîn paar Fotos?
