Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Ich will einen Bauen
    Leider nein, ärgert mich auch!
    Nur das:
    Türkis: Monozelle
    Pink: Magnet, einer vorne einer hinten, nur Umriss
    Rot: Spule und Drähte
    Das verschnörkelte ist die gebogene Büroklammer.
    Mehr iss nicht.
    Das einzige, wsa wichtig ist, ist dass die Drähte nur auf einer Seite des Zahlstochers befestigt werden. Die richtige musst Du schon selber finden! Ein bisschen Verständnis von EMotoren vorausgesetzt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor1_174.jpg
    Nich eine Frage:
    Da woh der draht in den Zahnstocher hineingedrückt wird also der Kummototro, muss man das auf beiden seiten machen? wenn ja, spiegelverkehrt?
    Wie eingezeichnet auf beiden Seiten, natürlich aber nicht spiegelverkehrt!
    Warum?
    Ist doch klar: Strom fließt nur, wenn der Kreis geschlossen ist, also genau dann, wenn beide Spulenenden die Büroklammern berühren, also immer dann, wenn die eingedrückten Drahtenden nach unten zeigen, da wo eben die gebogene Wanne ist. In diesem kurzen Moment ist die Spule durchstromt, baut ein Magnetfeld auf, dass sich mit dem der Dauermagneten überlagert und dreht sich derart, dass die beiden Magnetfelder entgegengesetzt sind (Unterschiedliche Pole ziehen sich an). Spätestens dann muss der Strom aufhören zu fließen, damit sich die Spule durch Ihre Trägheit soviel weiter dreht, bis wieder Kontakt zwischen ihren Enden zur Batterie entsteht...
    USW...
    PS: Mein Draht war recht dünn, so ca. 0,2mm
    LOL,
    Sorry, weiss nicht was ich mi dem SPielgelverkehrt überlegt habe Bild
    aber dann könnte man ja zheortsich auch nur auf einer seite den Strommfluss unterbrechen.
    Ja, das ist richtig!
    ok, jetzt gibt es nur noch ein Problem.......
    In dem Baumarkt den es hir gibt. habt keinen lackdraht, der dünner ist als einen Millimeter....
    Ich hab nur einen der 2mm dick ist Bild
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von JeyBee
    Kummototro
    Meinst du Komutator=Polwender?
    Oha, dann kannst Du Dir vielleicht den Zahnstocher sparen, weil der Draht steif genug ist, und sich selbst hält.
    Dan bräuchtest Du nur noch den Draht mit einem Messer an einer Seite aufkratzen.
    @Nr.5 ja meinte ich, sorry
    @Gock, aber dann denke ich, werden Büroklammern nicht reichen, da 2mmdraht auch schwer ist.
