Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Spannungsregler (Kühlung) TO 247
    Schriesheim
    Werde in meinem aktuellen Projekt einen Spannungsregler benutzen und zwar folgenden
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=148156
    oder diesen
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=148202
    1. Werde so ca 1V bei 2-5 A verbraten --> 2-5W --> ich brauche doch nen Kühlkörper
    Und wenn schon ein kühlkörper, dann schon nen stylishen ^^
    http://www.thermaflo.com/bin/stddata...m=411125b02500
    Direkt zu kaufen gibts den da aber leider nicht.
    Bzw habe ich KEINEN Kühlkörper für die TO-247 Gehäuse gefunden...
    In Deutschland erst recht nicht..
    Wisst ihr da was ?
    2. Weiß jemand warum die Bezeichnung "Low Drop 1,5A" lautet, also das "1,5A" frag ich mich, was das zu bedeuten hat
    Thx in advance...
    hm, warum bemühst du denn nich das Datenblatt? Die dinger sind im TO-3 Gehäuse, ganz unten stehen auch sämtliche Abmessungen. Beim C stehen so oft falsche Angaben, da kommt man doch meistens nicht ums Lesen drumrum.
    Die sind auch ziemlich teuer, könntest du nicht evtl. nen standardregler benutzen?
    Gerald
    Schriesheim
    verdammt... TO-3 kühler gibts schon wieder einige mehr...
    also es sollten mindestens 5A (18Servos eines Hexapod+Elektonik) sein ! und auf 6-6,5V regeln (statische gibts da scheinbar kaum welche). Ist einer der wenigen Regler, die ich bis jetzt gefunden hatte, die das erfüllen...
    Aber klär mich ruhig auf
