Thema: Sensor Frage egal ob SRF02, SRF05 oder SRF10
    hessen
    hallo
    wollte fragen ob ein der SRF Sensoren auch Dämpfe von Kraftstoff sprich Kraftstoffdämpfe aushalten??
    wenn man Plexiglas vor den Sensor direkt macht dürft man nicht mehr viel messen dürfen bzw gar nichts oder?
    Südpfalz
    nee, durch Plexiglas, das wird nix werden mit Ultraschall.
    Aber mit elektronischen Schaltungen und leichtentzündlichen Gase
    schön Vorsicht walten lassen, gelle?
    Schwimmerschalter geht nicht?
    hessen
    ja sagen wir mal so es wir wahrscheinlich schon gehen aber dann mit 1000 mal mehr auf wand weil ich nen tank bauen will der sollte auch eigentlich nicht als zu groß sein soll hatte ich gedacht an Ultraschall aber auch an einen Schwimmer aber dann hätte ich ja trotzdem noch die Probleme mit Strom Spannung und Sprit in gewisser Hinsicht.
    wie meinstn das genau?? ich meine ich kenne das z.b. aus nem KFZ muss mir mal nen schaltplan aus der Firma mitbringen wie das geschaltet ist.
    gruß
    patrick
    Schifferstadt
    ich habe auch vor, einen SRF02 in einen Heizungsöltank zu packen. Das einzige was "Sichtkontakt" zum Öl hat, ist der Sensorkopf. Die Platine pack ich in ein Gehäuse, das ich dann mit Silikon ausspritze. Dürfte dann doch keine Probleme geben oder ?
    mfg Kay
    hessen
    ich denke mal mit Öl nicht aber wenn man das Zweitakt Gemisch für Modellautos hat ist es schon kritischer weil es ja leicht entzündlich ist ausserdem kommt noch dazu das man ja praktisch beim öl kein Kraftstoffgas-luftgemsich hat und somit keine hohe Zündfähigkeit bekommt.
    so denke ich das wenn ihr's anders seht oder auch anders ist könnt ihr mich ja verbessern Bild
    gruß
    patrick
    hessen
    ich habe noch ne andere Idee werde die glaube ich mal testen. Wenn nicht alles durch den Kraftstoff zerfressen wird.
    gruß
    patrick
