Werbung
Hallo Tom,
kann mich da nur anschließen. Das ist alles halb so wild.
Mache das Geschäft fast täglich. Bleibt halt bei Proto-
typen und Reparaturen halt nicht aus.
Die Größen 1206 und 0805 sind mit einer ruhigen Hand
ohne Schwierigkeiten wie beschrieben zu machen.
Hilfreich bei den ICs ist eine Leuchtlupe (mit Halterung)
um auf evtl. Kurzschlüsse zu kontrollieren.
Bei dem Lötkolben habe ich etwas andere Erfahrungen:
Ich verwende eine "normale" 80W Station mit
langer! 3mm breiter Meisselspitze. Die SMD-Lötkolben
haben bei "kalter" Leiterkarte (also Raumtemperatur)
zu wenig Leistung und verlange eigentlich eine vorgeheizte
(ca. 100°C) Platine. Ist für mich nicht praktikabel. Damit
lassen sich 1206/0806 prima verarbeiten. Bei den ICs
benutze ich zusätzlich eine SMD-Lötpaste, die das Lot
prima fließen lässt und Kurzschlüsse vermeidet.
Als Lot verwende ich "normales" 1mm Lot, da es mehr
Flussmittel enthält, als das dünne 0.5mm.
Damit lötet man, mit etwas Übung, locker 'nen ATmega128
(0.8mm Pinabstand) ohne Schwierigkeiten auf.
Wenn beim IC mal zwei (oder mehr) Pins zusammengelaufen
sind, einfach mit Entlötlitze freisaugen.
Pinzette braucht man zwangsläufig. Mit einer Vakuum-
Pinzette kann ich nicht wirklich gut arbeiten. Verwende
eine abgewinkelte von Bernstein.
Frank
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
