Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Eagle Bibliotheken
    HH
    Eagle Bibliotheken
    Hi!
    Bin fast am durchdrehen. Hab mir gerade Eagle von der offiziellen HP runtergeladen.
    Wenn ich jetzt einen neuen Schaltplan erstellt habe und Bauteile hinzufügen möchte, sind dort keine Bibliotheken.
    Die Bibliotheken sind aber ordenlich alle wie es sein soll in ihrem Verzeichnis. Ich kann auch jede einzeilne durch "Bibliothek" -> "Benutzen.." -> "Hinzufügen" dazu tun. DIe zeigt er dann auch an.
    Aber das geht nicht mit allen aufmal. Ich kann das doch nicht 200mal machen.
    Habs auch schonmal überinstalliert, aber der merkt sich die die ich manuell hinzugefügt habe und die zeigt er auch an.
    Martin
    guck mal unter Optionen ob alle Verzeichnisse richtig sind.
    sooft ich mir Eagle besorgt habe, so ein problem hatte ich noch nie Bild
    daher die annehme dass even. ein falsches Verzeichniss vorhanden ist.
    keine leere Signatur möglich
    HH
    Hi!
    Ja, im Control-Panel ist alles ok. Verzeichnis stimmt und wenn ich da auf das Plus vor Bibliotheken klicke zeigt er alle an.
    Nur wenn ich dem Schaltplan ein Bauteil hinzufügen möchte, keine Bibliothek da!
    Martin
    Eventuell in der Schemativ auf Bibliothek und "alles aktualisieren" ?
    lg
    HH
    Nein, geht auch nicht. Bild
    Martin
    Im Control Panel Rechtsklick auf Libraries (wo das Plus davor steht) und 'use all' (oder wieauchimmer das in der deutschen Version heißt...) ?
    Zitat Zitat von http://stuff.mit.edu/afs/athena/software/eaglecad_v4.09/distrib/eagle-4.09r2/help/95.htm
    Using Libraries via the Control Panel
    Libraries can be easily marked for use in the Control Panel by clicking on their activation icon (which changes its color to indicate that this library is being used), or by selecting "Use" from the library's context menu. Through the context menu of the "Libraries" entry in the Control Panel it is also possible to use all of the libraries or none of them.
    Bei Eagle führt RTFM oft schneller zum Ziel als rumprobieren. Bild
    HH
    Danke, ich hatte es auch gerade herausgefunden.
    Bei jeder Bibliothek ist so einer kleiner grauer Punkt, wenn man den anklickt wird er grün und die Bibliothek wird angezeigt. Hatte gerade alle Punkte grün geklickt, dann hab ich deinen Beitrag gesehen.
    Es heißt "Alle Bibliotheken laden".
    Manoman, die Entwickler von Eagle kotzen mich ja echt an, wer son Bockmist verzapft.....
    Martin
    man sollte da mal für eadel eoine eigene communetie eroffnen
    wo man reinschreiben kann wie was geht und wie man was findet das manual ist schrott
    programm AUSGEZEICHNET
