Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schrittmotor will nicht so wie ich wohl will
    Langenfeld (Rhld)
    ich habe jetzt mal eine Schrittmotorsteuerung mit einem L293B aufgebaut. Diesen steuere ich per ATmega8. Aber jetzt summt der Schrittmotor nur ganz leise vor sich hin und lässt sich auch nicht mehr per Hand drehen. Da ich in dem Thema Schrittmotoren und Mikrocontroller total neu bin weiß ich nicht wo der Fehler liegen kann.
    Ach ja, der L293B ist folgendermaßen beschaltet:
    <table border=1>
    <tr>
    <td>Pin</td>
    <td>Belegung</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>1;9 (Enable)</td>
    <td>5V</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>4;5;12;13 (GND)</td>
    <td>Masse</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>8;16</td>
    <td>12V</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>3;6;11;14</td>
    <td>Die Spulen des Motors</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>2;7;10;15</td>
    <td>Die Pins PB0-PB3 am MC</td>
    </tr>
    </table>
    Karlstadt
    Hallo Frikkie,
    Datenblatt gelesen?
    Setz Pin16 auf 5V (Logic Supply Voltage), dann sollte es gehen.
    Gruss, Michael
    Langenfeld (Rhld)
    Danke für den Tipp, aber warum?
    Hier https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html steht doch was von 12V an Pin 16. Ich hab das jetzt mal umgesteckt, aber irgendwie dreht der immer noch nicht. Kann vielleicht am Programm liegen? Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich programmiere den AVR in Assembler; hat da vielleicht einer ein Stück Quellcode oder eine include zum Ansteuern eines Schrittmotors?
    Karlstadt
    Hallo Frikkie,
    Der Autor auf deinem Link irrt offensichtlich, niemand ist perfekt.
    Natürlich kommt als Ursache das Programm in Frage. Auch zu niedrige Versorgungsspannung oder Übergangswiderstände können in Versuchsaufbauten lästig sein.
    Du schreibst wenig über deinen Aufbau und dein Programm, so kann ich nur vermuten
    Gruss, Michael
    Da ist im Bild ein kleiner Fehler.
    Hier findest du korrekte Pinbelegung: https://www.roboternetz.de/motoren.html
    Langenfeld (Rhld)
    Danke für den Link.
    Zum Programm: Ich rufe die folgenden Zeilen in meinem Programm regelmäßig per "rcall move" auf (Hab ich von irgend einer Seite):
    move:
    		ldi r16, 0b11111010
    		out PORTB, r16
    		rcall	wait
    		ldi r16, 0b11111001
    		out PORTB, r16
    		rcall	wait
    		ldi r16, 0b11110101
    		out PORTB, r16
    		rcall	wait
    		ldi r16, 0b11110110
    		out PORTB, r16
    		rcall	wait
    		ret
    Die Schaltung an sich ist eigendlich recht unspektakulär. Die Spulen des Motors hängen je an Pin 3;6 / 11;14.
    An 1;9;16 ins jetzt +5V. Pin 8 hat +12V
    Pin 2;7;10;15 sind mit den ports des MCs verbunden.
    Die Pins 4;5;12;13 liegen an Masse;
