Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Hühnerklappe
    1hdsquad
    Hühnerklappe
    Hallöchen,
    ich habe den Schaltplan meiner vollautomatischen Hühnerklappe jetzt fertig gezeichnet. Ich habe allerdings noch nie mit Motortreibern etc. gearbeitet, deshalb weiß ich nicht, ob es so stimmt. Das Wiki habe ich angeschaut, aber ich nutze ja nur einen Motor...
    An die Stecker kommen sonst nur LEDs, Taster und ein I2C-Bus-Lichtsensor, das sollte klar sein.
    Was sagt ihr: Läuft es oder brennt mir mein AVR durch Bild  ?
    MFG
    Acjja: Der Motor ist ein RB-35, der hat auch bei 5Volt genug Kraft...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken h_hnerklappe.png
    Ich komme zwar nicht aus der Atmel-Ecke, aber der Schaltplan sieht ok aus. Ist das richtig, dass du einen Motor mit 5V laufen lassen willst? In dem Fall wäre ein L298 fast schon übertrieben, aber wie du möchtest.
    Fehlt noch das Web-Interface, dass die Klappe selbstständig das internet ansurft und nach Stallpflicht-Geboten in deiner Nähe,wegen Vogelgrippe sucht *G*
    Hamburg
    Für nen RB35 reicht ein L293D.
    Die Belegung des I2C Stecker irritiert mich... wozu sechs Leitungen zum AVR?
    1 Ich würde die unbenutzten Inputs am L298-er auf GND legen
    2 Wie ist das mit den XTA-1 / 2 vom Tiny gemeint ?
    mfg robert
    Erde
    Es fehlen alle Abblockkondensatoren: jeweils 100nF zwischen VCC und GND und 100nF sowie 4u7 zwischen Vs und GND
    1hdsquad
    @ all: Danke für die Antworten! Ich habe die L298 so rumfliegen, warum sollte ich die nicht nehmen? Sie sind ja geeignet, auch wenn überdimensioniert...
    @ PicNick: Einfach auf Ground?! Und das funktioniert? Ich habe wie gesagt keine Ahnung... Der Tiny ist in Eagle eigentlich ein AT90S2313, hab ihn umbenannt. Ich benutze keinen Quarz, deshalb kann ich XTAL1/2 als normale I/Os benutzen.
    @ uwegw: Ist nicht ganz Roboternetz-konform, ich weiß Bild  . An den 10-poligen Stecker kommen die 4 Leitungen vom I2C-Sensor, +, Ground und 2 Taster. Deshalb auch "I2C+", weil es noch mehr macht... Warum sollte ich noch mehr Stecker auf das Board löten, wenn es so reicht? Ich werde bestimmt an meine Hühnerklappe kein Bot anschließen. Der scheucht dann die Hühner bei Schlechtwetter rein *gg*.
    @ ogni42: Ja, hab ich auch gemerkt. Das ist aber kein Problem, das kenn ich ja. Es ging mir nur um Treiber, Freilaufdioden etc...
    MFG
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Du kannst die Ausgänge des L298 auch zusammenschalten (1 mit 4, 2 mit 3), sollten einmal die 2A/Strang nicht genügen Bild  .
    Ansonsten pass auf, dass die Freilaufdioden den maximalen Strom des Motors vertragen, sonst hast du über Kurz oder Lang ein geschmolzene Siliziumblöcke mit zwei Anschlüssen auf der Platine Bild  .
    Ansonsten würde ich noch beim Reset auch einen kleinen (~1µF, was man gerade in der Kiste findet) Kondensator nach GND einlöten. Damit ziehst du den µC für eine kurze Zeit nach dem Anlegen der Versorgungsspannung in den Reset (genau, bis der Kondensator geladen wurde).
    Mobius
    Bin auf Bilder gespannt \ Bild  /
    Die Freilaufdioden müssen nicht riesig sein, da sie nur durch das zusammenbrechende Magnetfeld des Motors einen kurzen aber starken Impuls abbekommen. Dh man kann sich bei den Dioden Typen nach dem Peak Current raussuchen, bei der 1n4007 ist das z.B. 80A für 1ms oder so. Die Dioden sollen aber nach Datenblatt schnell schalten (um eben den Impuls schnell abzuleiten), deswegen werden Schottky vorgeschlagen, die sind aber bei Reichelt sauteuer (zumindest der Typ BYV27)
    1hdsquad
    Hehe, bei mir arbeiten 4 BYV27 Bild
    Dann will ich mal loslöten, wenn ich von der fahrschule wiederkomme...
    MFG
    Achso: Bilder kommen die Tage, versprochen!
