Ergebnis 1 bis 10 von 1075
Thema: Robocupjunior Soccer - [edit] Version 3
Baum-Darstellung
    Von meinem Roboter gibt's auch mal wieder ein paar Neuigkeiten.
    Ich hab die gesamte Elektronik neu gemacht.
    Insgesamt sind in dem Roboter jetzt 3 Controller, die über I2C verbunden sind.
    Der Hauptcontroller ist ein ATMega2560 (RN Mega2560 Modul), der die Sensoren auswertet (IR-Sensoren, Ultraschall, Kompass, Bodenhelligkeit) und außerdem der I2C Master ist.
    Auf der Motorenplatine arbeitet ein Mega162 (ist auf der Rückseite der Platine). Er soll die Motoren über eine PID-Reglung steuern. Als Motoren habe ich jetzt die Faulhabermotoren 1724 012SR mit Stirnradgetriebe 1:22 (kugelgelagert) und den Impulsgeber IE2-16 (352 Impulse pro Radumdrehung).
    Die dritte Platine ist für den Abschussmechanismus zuständig (Ladung des Kondensators und Abschuss). Außerdem auch die Ansteuerung des Dribbler-Motors.
    Gesteuert wird sie von einem ATMega8.
    Jetzt geht's zuerst mal mit der Hardware (Radlager, Achsen etc) weiter, da ich das so ziemlich alles neu machen muss.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken elektronik_931.jpg
