Seite 52 von 108 ErsteErste ... 242505152535462102 ... LetzteLetzte
Ergebnis 511 bis 520 von 1075
Thema: Robocupjunior Soccer - [edit] Version 3
  1. #511
    schöne fotos übrigens
  2. #512
    Hier und dort
    was willst du sehen? das du sharps benutzen darfst? nein aber es steht auch nirgends das sie verboten sind, die können ja nicht eine liste mit millionen von Sensoren führen welche erlaubt sind. auch macht das nur was wenn ein gegner sich beschwert und nachweisen kann das sein roboter gestört wird, und dann hättest du gewisse zeit das zu ändern. aber wir spielen seit jahren mit sharps und das ist kein problem, und müsste erstmal einer nachweisen können das die stören was eigtl eh vollko0mmen unlogisch is und unwahrscheinlich, selbst wenn die rcx-sensoren nicht abgeklebt sind, stört das normal nicht. und mit den datenblättern könnte man jetzt dann auch nachweisen das sharps nicht stören sollten, außer jemand benutzt eh falsche Sensoren mit denen er den ball gar nicht erkennen könnte. ich weiß es jetzt nicht 100% auswendig, aber der ball müsste licht im wellenbereich von etwa 960nm ausstrahlen und die sharpsensoren von 420 oder 450nm.
    Wenn ich von jemandem ein Butterbrot haben will, und er bietet mir eine Schnitte trockenes Brot, dann nehme ich die trockene Scheibe; die Butter hole ich mir dann eben später.
  3. #513
    Villach
    aso. das wusste ich nicht
    ich dachte das ir licht vom shapr ist dem ir licht des balles gleich.
    auf welchen abstand sehr ihr eigl den ball? derzeit seh ich den ball nur auf ca 20cm.
    www.gruebler.at/video
    gibs ein video. am schluss ist ein rechtschreibfehler der wird gerade ausgebessert
    lg
  4. #514
    Bayreuth
    @ Franzel
    in Hannover darf jeder mitspielen egal aus welchem land (wenn er sich bei den nationalen qualis solange es welche gibt qualifiziert hat) denn es is ja auch eine German Open
    @ Superhirn
    kommt auf das umgebungslicht (hauptsächlich dem IR-wert) an aber es ist locker viel mehr drin bei bestwerten könnens bestimmt 1m-1,5m sein
    hahaman
  5. #515
    Villach
    ok ich hatte bei wolken 30cm und als die sonne rauskam weniger.
    was verwendet ihr?
  6. #516
    hat jemand bilder von nürburgring (rescue)???
    tobias
    Gruss Tobs
    http://first-robocup.org/
    RoboCupJunior since 2006
  7. #517
    ich hab jetzt erst gesehen das robojunior schon welche gepostet hat
    die rescue bahn ist genau die gleiche wie in magdeburg lol
    is jemand in fürstenfeldenbrück???
    Gruss Tobs
  8. #518
    in Magdeburg waren wir 6 Teams, da finde ich es Ok das nur 2 weiter gekommen sind. zwischenzeitlich hieß es sogar es kommt nur der erste weiter.
    Traue nie einem Zitat, das Du nicht selbst aus dem Zusammenhang gerissen hast!- Johannes Rau
  9. #519
    das war die 30% hürde
    Gruss Tobs
  10. #520
    Bonn
    ich habe grade von einem ehemaligen teammitglied von uns 300mb fotos und videos bekommen, werde ihn mal fragen, ob ich sie hier zeigen kann
