Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frequenz zum blinken bringen - Mega8
    Ich steuere meinen Roboter mit einem Infrarotsender. (er fährt genau in die Richtung des Senders...)
    Mit Bascom hab ich den Sender so programmiert das die Infrarotdioden eine bestimmte Frequenz bekommen: (das funktioniert)
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Portb.1 = Output
    Do
    Portb.1 = 0
    Waitus 13
    Portb.1 = 1
    Waitus 13
    Loop
    Aber wie kann ich die Dioden mit gleich bleibender Frequenz ein und ausschalten??
    DANKE jetzt schon für jede Hilfe. \/
    Bayern
    probier es einfach mit zwei Taster:
    $crystal = 16000000
    Config Pinb.2 = Input                                       'Eingang für den Taster_An
    Config Pinb.3 = Input                                       'Eingang für den Taster_Aus
    Portb.2 = 1                                                 'Pullup ein
    Portb.3 = 1                                                 'Pullup ein
    Taster_An Alias Pinb.2
    Taster_aus Alias Pinb.3
    If Taster_An = 0 Then Gosub Diode_An
    If Taster_Aus = 0 Then Gosub Diode_Aus
    Diode_An:
       Do
          Portb.1 = 0
          Waitus 13
          Portb.1 = 1
          Waitus 13
       Loop
    Diode_Aus:
    Portb.1 = 0
    Das wäre wohl die einfachste Möglichkeit.
    Das Tastenprellen ist aber dabei nicht berücksichtigt.
    Über einen Timer wäre das Ganze aber besser...
    ### Silvio ###
    Problem gelöst!
    Ich hab´s mit einem Timer gemacht, und es funktioniert. Die Infrarotdioden blinken jetzt alle 50ms ein/aus mit genau 38000 HZ.
    Für die die sich die gleiche Frage stellen:
    $regfile = "m8def.dat"                                      'Regfile: Mega8
    $crystal = 16000000                                         '16MHz Quarz
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    Enable Timer1
    On Timer1 Isr_von_timer1
    Enable Interrupts
    Timer1 = 65115
    Do
    Enable Timer1
    Waitms 50
    Disable Timer1
    Waitms 50
    Loop
    End
    Isr_von_timer1:
    Timer1 = 65115
    Toggle Portb.1
    Return
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...scom_und_Timer
    danke für die Hilfe
