Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fernsteuerung
    Fernsteuerung
    ist es irgendwie möglich den asuro mit einer Fersteuerung (Stereoanlage,TV....) zu steuern....?
    wo ein wille ist ist auch ein Weg, aber da gibt es garantiert schon jede menge Threads zu dem Thema musste mal die Suchfunktion nutzen
    Milda
    etwas einfacher ist es mit einer lernfähigen fernbediening, der kannst du mithilfe des transceivers beliebige zeichen einprogrammieren.
    es gibt programme, um den asuro mithilfe von dem transceiver fernzusteuern, indem zeichen gesendet werden. etwas anderes macht eine infrarotfernbedienung auch nicht, sie sendet zeichen. und was man damit macht... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    danke darauf bin ihc noch garnicht gekommen
    Milda
    kannst ja mal testen, welche zeichen eine infrarotfernbedienung an den transceiver sendet. leider sind die meist nich soo brauchbar, aber eine lernbare fernbedienung kann eben auch vom transceiver lernen. beispiel: auf die zahlentasten werden die zahlen gelehrt, und wenn der asuro eine 2 empfängt, dan fährt er vorwärts, bei 5 ist stop...
    naja such mal im forum, da gibts schon was dazu.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    die normale fernbedienung hat nur kacke drin.. und irgendwie ändern die sich auch????
    aber mal ne frage die hier vllt net reingehört aber kann so ne schaltung auch buchstaben oder so speichern?
    Milda
    aaaalso. schnapp dir eine lernfähige fernbedienung - die gibts bei allen großen elektronik-märkten, ab etwa 10 euro. schau dass irgendwo "lernfähig" draufsteht.
    eigentlich ist diese funktion dazu gedacht, dass wenn du einen fernseher von einem noname-anbieter oder ähnliches hast, dass du dann mithilfe der originalen fernbedienung die neue fernbedienung "programmieren" kannst und deshalb nicht auf die vorinstallierten codes angewiesen bist.
    setze diese fernbedienung in den lern-modus (meist muss man dazu "setup" und "TV" gleichzeitig drücken, danach dann die taste die man programmieren will) und drücke danach die taste auf der originalen fernbedienung -oder eben ein zeichen (festhalten) auf dem transceiver. wenn die fernbedienung dann dieses zeichen abspeichert, dann kannst du mit dieser taste ab sofort dieses zeichen per infrarot senden, und das kann der asuro dann verstehen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    8
    das oberste Programm (013) kann genau das.
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uSfwPagFrm.htm
