Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Erläuterung eines Differenzverstärkers
    Greding
    Hallo Leute,
    ich hab neulich eine Verstärkerschaltung eines Franzosen gefunden die Signale sehr stark verstärken kann (1000fach). Dabei werden zwei Signale über einen Differenzverstärker verglichen und nochmals verstärkt,
    Irgendwie wird dann noch der Unterschied des entstandenen Signals zu einer Refernzspannung von 2,5V ermittelt. Dieses bildet dann die Erdung der anderen Signale und reduziert angeblich die Störungen bei einer solch starken Verstärkung und geringem Grundsignal.
    Vom Prinzip ist mir die Schaltung zwar sehr verständlich nur leider verstehe ich nicht so recht welcher Operationsverstärker hier genau für was zuständig ist? Versteht ihr dieses Schaltbild?
    Danke schon mal.
    Felix
    Gegenfrage: Was nutzen die Diodenfolgen GND->Diode->Signal->Diode->U-Versorgung ? Sind das Gleichrichter für ein Signal, das um die Masse statt "über" der Masse, also positiv ist ?
    IC1A wird Spannungsverstärker mißbraucht.
    IC1B auch.
    IC1D sieht nach Integrator aus.
    IC2B nach einem Komparator.
    Das ganze sieht wie von einem Studenten Anfang Hauptstudium Elektrotechnik aus.
    Wie Deutsche Werbung verstehen:
    Come in and find out (Douglas) = Komm rein und finde wieder heraus.
    Drive alive (Mitsubishi) = Fahre lebend.
    Powered by emotion = Kraft durch Freude.
    Zitat Zitat von Ausbilder 'Durchdrücker'
    Gegenfrage: Was nutzen die Diodenfolgen GND->Diode->Signal->Diode->U-Versorgung ? Sind das Gleichrichter für ein Signal, das um die Masse statt "über" der Masse, also positiv ist ?.
    Die Dioden bilden einen Überspannungsschutz
    IC1B auch.
    IC1A, IC1B, IC2D bilden einen sogenannten Instrumentationsverstärker
    IC2B dient als Impedanzwandler für den Spannungsteiler U/2 bestehend aus R33,R24,C5
    IC1C Impedanzwandler
    IC2A zur Gleichtaktunterdrückung
    Was mir an der Schaltung nicht ganz klar ist sind die beiden Punkte TP
    Gruss Robert
    Wallis
    TP = Testpoint
    Wird wahrscheinlich nur zu Messzwecken "missbraucht", damit eventuell Fehler schneller behoben werden können...
    IC2C Tiefpass 2.Ordnung (40dB/Dekade) mit Grenzfrequenz ca. 170 Hz und Spannungsverstärkung 10.
    zufällig gefunden.
    Aplikations Notes http://focus.ti.com/lit/an/slyt226/slyt226.pdf
    Beachte dabei Bild 4+5, es handelt sich dabei genau um Deine Schaltung, einfach anstelle des TLV2254 werden hier andere OP's verwendet.
    Der INA326 entspricht dem Aufbau IC1A, IC1B, IC2D in Deiner Schaltung und der zusätzliche ADS8321 konvertiert das Messergebniss zu Digital.
    Gruss Robert
