Hab das nicht probiert, ehrlich [-X![]()
kannst Du das mal probieren, dann geht das geblinke automatisch, da ich keinen T13 da hab, und es sich für den Mega8 so nicht kompilieren lässt, kann ich das auch nicht testen![]()
Die LED muss dann aber an PortB0 sein, da das er OC0A Ausgang ist !
Wenn das klappt, muss man nur noch mit Start/Stop Timer0 den Timer ein-/ausschalten, je nachdem ob man High oder Low ausgeben will.Code:$regfile = "Attiny13.dat" ' the used chip $crystal = 9600000 Config Portb.0 = Output Config Timer0 = Pwm , Prescaler = 8 , Compare A = Toggle , Clear Timer = 1 Ocr0a = 33 Do Loop End
Evtl. noch mit Deinem Oszi messen ob es auch 36kHz sind, also der Abstand der Flanken ca. 28µs hat, so wie letztens in deinem Bild oben.
PS:
kannst Du deine grossen Bilder oben entfernen, und evtl. nur den Link dahin angeben, das verzieht sonst das schöne RN-Layout !
Zitieren
