Da hab ich zu später Stunde aber nen Quatsch getippt ... sorry.
Also ich hab mal gespielt, hier mein im Simulator laufender Code:
Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 'Quarz: 3,6864 MHz Ddrc = &B00000000 Ddrd = &B00000001 'Int0 als Eingang konfiguriert - Programmiertaste Portc = &B00001111 Portd.4 = 1 'Pull-Up von Int0 an Portd.3 = 1 'Pull-Up von PD3 an Config Scl = Portc.5 'SCL-Port auf Port C.5 Config Sda = Portc.4 'SDA-Port auf Port C.4 Config Lcd = 40 * 4 'Anzeigemodus 40 x 4 Zeichen Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.1 , E2 = Portb.2 , Rs = Portb.3 Initlcd Declare Sub Sub_programm Dim ___lcdno As Bit 'Umschaltbyte für Anzeige 0=Chip 1; 1=Chip 2 Dim W_adr_1 As Byte 'Schreibadresse vom PCF8574(1) Dim R_adr_1 As Byte 'Leseadresse vom PCF8574(1) Dim Dat_1 As Byte 'Datenwerte vom PCF8574(1) Dim W_adr_2 As Byte 'Schreibadresse vom PCF8574(2) Dim R_adr_2 As Byte 'Leseadresse vom PCF8574(2) Dim W_adr_3 As Byte 'Schreibadresse vom PCF8591(1) Dim R_adr_3 As Byte 'Leseadresse vom PCF8591(1) Dim T_boiler As Byte 'Temperatur vom Boiler Dim T_puffer As Byte 'Temperatur vom Puffer '******************** LCD initialisieren 'die beiden oberen Zeilen initialisieren Cls Locate 1 , 1 Lcd "Ausen Vorlauf Boiler Puffer" 'Beschriftung der ersten Zeile Cursor Off Do Locate 2 , 1 Lcd "Test Test Test" Debounce Pind.4 , 0 , Sub_programm , Sub Loop '******************** Programm Sub Sub_programm Toggle Portd.0 Cls Locate 1 , 1 Lcd "Programm" 'Beschriftung der ersten Zeile Waitms 200 End Sub End
Zitieren
