Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: LCD kaufberatung
    Milda
    LCD kaufberatung
    Moin moin,
    ich liebäugele mit diesem Display hier:
    http://www.roboter-teile.de/Shop/the...id=40&source=2
    zum einen, weil es recht groß ist, zum anderen, weil man eine matrixtastatur anschlissen kann, und zu dritten weil die ansteuerung extrem einfach zu sein scheint. meine frage: ist das wirklich so einfahc, dass nur die entsprechende zahl per I2C an das display gesendet werden muss, also zB. i2c_send(1) für cursor_home, und i2c_send (6) für show blinkingh corsur und so weiter?
    hier ist ein link auf das datenbaltt, was man bei roboter-teile einsehen kann.
    http://www.roboter-teile.de/datasheets/lcd03.pdf
    wenn das ding wirklich so einfach ist, dann ist das ja kaum auszuhalten =)
    aber:
    wie komme ich an die werte der tastatur dran?
    wie sieht der zeichensatz aus?
    hat jemand ein umfangreicheres datenblatt mit mehr infos, zeichensatz und beispielen?
    hat jemand erfahrung mit diesem gerät?
    was ist eure allgemeine meinung?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    wie wäre es statt einer Tastatur, einfach eine Infrarot Fernbedienung zu benutzen. Damit hat man jede Menge Tasten und man brauchst sich dabei nicht zu bücken. Der IR Empfänger versteht sich mit Fernbedienungen, die RC5 Code senden ganz prima, eine kleine Softwareroutine reicht dafür aus.
    Hamburg
    Ich empfehle immer noch normales LCD mit pcf8574. hehe. Den tastatur kann man ja mit 2.pcf machen. ^^. Ich will jetzt lernen wie man ATmega als I2C slave machen kann, damit kann man ja viel mehr machen ^^
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Milda
    nja.. mir gefällt dieses display ganz gut, einfach weil es (scheinbar?) so einfach anzusteuern ist, und es wäre 100%ig konform mit anderen umbauten. das mit der ir-fernbedienung ist ne feine idee, werd ich mal testen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Milda
    hat noch irgend jemand ne idee, woher ich mehr infos zu dem ding bekommen könnte?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    heisst das ich könnte den asuro mit der fernbedienung stoppen, sprich den programmablauf unterbrechen und evtl. wieder starten?
    gruß inka
    Milda
    du könntest eine programmierbare fernbedienung nutzen, ihr mit dem transceiver zB "S" auf die taste 0 einprogrammieren und dann den asuro darauf programmieren, wenn er ein S empfängt, anzuhalten. die fernbedienung sendet einfach nur zeichen, und was du mit den zeichen machst musst du dem asuro erzählen. =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Berlin
    naja, man könnte den Asuro mit der Fernbedienung steuern. Motoren stop, vorwärts, rückwärts rechts links usw.
    Im Asuro SelfTest ist ja die Datei IRDemo.c dabei. Dort wird ja ganau so etwas gemacht. Leider funktioniert dieses Beispiel nicht mit jeder Fernbedienung. Deshalb habe ich das Programm geändert, damit es mit einer RC5 kompatiblen Fernbedienung funkioniert.
    Den Programmablauf selbst unterbrechen, so wie das ein Incircuit Debugger macht, sicher nicht.
    Für ein LCD Modul wäre es zum Beispiel, wenn man zwischen mehreren Seiten blättern könnte und einzelne Einstellungen im Betrieb vornehmen könnte (Kontrast, Backlight, sonstige Parameter) .
    Milda
    ich möchte doch nur wissen ob man zur aqnsteuerung nur die zahlen aus der tabelle des datenblattes per I2C senden muss, oder ob es doch komplizierter ist. hier nochmal meine fragen von oben:
    muss man nur die zahlen aus dem doku senden, oder ist es doch komplexer?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hamburg
    Hmm, ich weis nicht, die ansteuerung ist nicht standard, dazu kann ich nicht sagen. Ich habe mit diesem art von LCD steuerung noch nicht beschäftigt.
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
