Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Problem beim programmieren von ATMega32
    Frankfurt
    ich weis es gab neulich schonmal so einen Thread, aber der hat mir nicht weiter geholfen.
    Mein Problem:
    Ich habe die ISP-Dongle aus dem RN-Wissen Bereich nachgebaut.
    Dann habe ich alles an meinen Pc angeschlossen(es hat nichts geraucht, geknallt oder Ähnliches). Dann habe ich das Bascom AVR-Programm gestartet und so Confurirt wie es in:
    Bascom - Erstes Programm in den AVR Controller übertragen beschrieben wird.
    Doch immer wenn ich ein Run Programmer drücke kommt:
    Cannot identify chip with ID:FFFFF
    und wenn ich da auf ok drücke kommt:
    selektet chip and target chip do not matchAT90S2313<>ATMega32
    Ist AT90S2313 nicht AT Tiny2313?
    An meinem ATmega32 ist ein 8Mhz Quarz
    Das Ganze is auf einem Steckboard.
    Ich hoffe irgentjemand weis was ich falschmache
    Flo
    Den Fehler gibt es öfters und deutet darauf hin, dass du beim Zusammenstecken einen Fehler gemacht hast.
    also sehr wahrscheinlich beim ISP-Dongle einen Fehler. Kontrolliere nochmal, ob du alle Pins richtig durchnummeriert hast und auch nichts falsch angeschlossen hast.
    Frankfurt
    also irgetnwas mach ich falsch...
    Hab die pins nochmal angeguggt und hab netmehr durchgeblickt.
    Jetzt is alles auf dem steckbrett
    Und es geht immernoch net
    Flo
    Hast du an deinem PC einen LPT Anschluss oder verwendest du einen USB<->LPT Adapter?
    Eventuell ist aber auch dein ATMega hops, kann ich mir aber nicht vorstellen. Die sind so gut wie unkaputtbar.
    Frankfurt
    Hi
    Mein LTP Ding is onboard. Nix mit USB
    vieleicht is mein programmier controller auch kaputt
    Du meinst den ATMega?
    Irgendwie fällt mit nichts weiteres ein, woran es liegen könnte Bild
    Südpfalz
    Bascom noch nicht den Programmer verklickert?
    Frankfurt
    ne ich meine das IC 74HC244
    mfg Flo
    olargues
    problem gelöst ? oder soll man noch senf dazu geben ?
    Kitzscher
    falls du gar nicht mehr weiterkommst dann nimm das bewährte ;
    AVR-ISP Programmierkabel
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel
    und hier ein ISP Testaufbau :
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
