Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 57
Thema: YEAAH! I2C -> PCF8574P -> LCD. Endlich Klappt!GEIL!!!!
  1. #41
    Milda
    Zitat Zitat von m.a.r.v.i.n
    für diese Ebay Displays wird aber noch ein Spezial Steckverbinder benötigt. Der ist natürlich nicht im Lochrastermaß. Ansonsten ist es wohl HD447XX kompatibe. http://www.eio.com/l2432ap.htm
    Die Initialisierung für das DOGM ist insofern unterschiedlich, das 4 Register zusätzlich beschrieben werden müssen (Powerbooster, BIAS Level und 2 x Kontrast). Das Display hat ja keinen Kontrastregler. Das muß man per Software machen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Meint er steckverbinder? was hat es mit handy lcd zutun?
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  3. #43
    Milda
    gar nix =)
    ich denk mal der steckverbinder ist nur dazu da, um die kontakte des displays auf rastermass zu bringen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    @m.a.r.v.i.n :
    Die Fototransistoren müssen also wie bei den anderen Erweiterungen dazu entfernt werden. Ebenso benötigt der I2C Bus Pullup Widerstände an den beiden Leitungen SDA und SCL. Jeweils ein 4,7kOhm Widerstand muß nach VCC verbunden werden.
    Das hast du auf deinem Asurowiki geschrieben, das ist aber überhaupt nicht notwendig. ich hab es auch nicht gemacht
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  5. #45
    Milda
    es ist für
    die fototransistoren sollte man entfernen. ansonsten wirken sie je nach beleuchtung unterschiedlich auf die leitungen, evtl sogar als pullups. wenn du pech hast, dann sind sie hell und stark genug um die leitung dauerhaft auf high zu halten, dann ist jede kommunikation unterbunden.
    die normalen (festen) pullup widerstände sind mit auf der erweiterungsplatine, die du aus dem asurowiki nachgebaut hast.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Nein. Ich hab probiert die fototransistoren mit licht stark belichten, bisher habe ich damit immer noch kein schlechte erfahrung gemacht.
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  7. #47
    Milda
    hmm... sind die nicht zwischen vcc und sda/scl?
    stimmen die foto-werte denn noch? eigentlich müssten sie zu hoch sein, da ja auch noch strom über die pullups fliesst.
    hab sie grad mal durchgemessen, sie scheinen recht hochohmig zu sein und fallen wohl deshalb nicht so sehr ins gewicht sondern sorgen nur dafür dass die leitungen etwas schneller auf V+ gezugen werden. könnte allerdings sein, dass du wenn du etwas anderes als den offensichtlich sehr "netten" pcf8574 (3V spannung reichen dem ja auch =) ansprechen willst, es dann probleme gibt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ich hab nicht probiert die lichtsensor zu bewerten. Aber ich meine die Fototransistoren sind ja sozusagen extra pullup.
    Ja, aber wäre es nicht besser wen m.a.r.v.i.n aderes Verb benutzen würde, da es vllt leute gibt, die ihre asuro nicht gern verändern wollen, aber ein LCD benutzen wollen.
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  9. #49
    OK, ich werde die Formulierung im AsuroWiki ändern. Mit Fototransistoren dran habe ich es noch nicht getestet, werde es aber bei Gelegenheit tun.
    Die muß ich ja nur einfach dranstecken, ohne zu löten.
    Allerdings ohne externe Pullups für den I2C Bus geht bei mir nichts.
  10. #50
    Ich glaube du hast falsch verstanden, ich habe auch ein pullups für den bus
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
