Du hast die mcscomm.ocx verwendet, he?
Wenn man Programme weitergibt sollte man alle dlls, ocx usw... mitgeben, am besten mit dem VB 6 Resourcen-Editor. Kann man unter "Add-Ins" und dann auf "Addin-Manager" unter VB auswählen.
Um die Datein jetzt Rauszukriegen:
Kurze Erläuterung zu den Parameter:Code:Public Function ExportRes(ByVal ResID As Long, _ ByVal ResType As String, _ ByVal FileName As String) Dim Data() As Byte Data = LoadResData(ResID, ResType) Open FileName For Binary Access Write As #1 Put #1, , Data Close 1 End Function
* ResID: RessourcenID innerhalb der RES-Datei
* ResType: RessourcenTyp, z.B. ("ICON", "BITMAP, "CUSTOM")
* FileName: Export-Datei, in die geschrieben werden soll
Ich kenn die mscomm.ocx und hatte die auch scho ma, musste aber formatieren![]()
mfg God
Zitieren
