Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: erledigt Danke :Luxeon 3W gesteuert über AVR - dimmbar -
    ich hab grad auch noch ne Frage die zum Thema passt, und zwar bin ich grad dabei den Treiber hier aufzubauen, aber ich find nirgends die passende Spule mit 470uH und 500mA
    Aachen
    @PICture
    Ist ja lustig so ein Programm Solang man alles erkennen kann!
    @sp1nnaker
    Ist jetzt nur ne Vermutung, aber musste dir wahrscheinlich selberwickeln!
    @sp1nnaker
    Ich baue im Moment diesselbe Schaltung, nur mit 700mA. Diese Schaltung habe ich auch dem Threadersteller empfohlen, da sie sich sehr einfach über PWM steuern lässt.
    Bei den Spulen hat mir Wikipedia sehr geholfen, vor allem das mit der Sättigung hätte ich ohne nicht verstanden.
    http://www.sprut.de/electronic/switch/parts.html#spule erklärt nochmal worauf es bei einer Speicherspule ankommt.
    Was ich zusammengesucht habe:
    - Eine Spule aus dem Vorschaltgerät von Energiesparlampen scheint einen Strom von 800mA zu verkraften (bei einer für diese Schaltung geeigneter Induktivität). Ist auch von der Größe her ganz i.O.
    - Selberwickeln soll mit den Spulen aus PC-Netzteilen funktionieren. Aber der Kern scheint nicht so große Klasse zu sein.
    Allgemein ist es nicht schlimm, die Spule zu groß zu wählen. Ein Trafo o.ä. dürfte deswegen auch funktionieren. Eine optimale Lösung ist recht teuer/schwierig.
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass sich die Frequenz dieser Schaltung automatisch an die Induktivität der Spule anpasst. Bei einer höheren Frequenz kann die Induktivität verkleinert werden. Allerdings steigen dann die Umschaltverluste am FET.
    EDIT:
    Ich habe gerade noch etwas gefunden:
    http://schmidt-walter.fbe.fh-darmsta...etd_hilfe.html
    Danke für die zahlreichen Tipps.
    Habe aber nun doch etwas anderes hier im Forum gefunden.
    Habe mal meine Suchwörter geändert. ( Luxeon) und hierbei
    eine Schaltung mittels Mosfet und Transitor gefunden.
    Klappt prima.
