Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Abwärme abtranspotieren
    Zendure
    Hallöchen
    Vorgegeben ist ein MosFet in SMD-Ausführung mit einer Verlustleistung von 0,75W - Das Teil wird in Betrieb montiert auf der einer Print handwarm.
    ( Transistor : Gehäusebauform SMD TO220 - denke ich )
    Es soll nun der Strom verdoppelt werden. Dadurch steigt die Verlustleistung auf 3W. Kann die Abwärme noch über die Print abgeleitet werden oder sollte ein Kühlkörper montiert werden.
    Wenn ein Kühlkörper nötig ist ? Welche Kühlkörper gibt es für diese Gehäusebauform.
    Vielen Dank
    hmg
    Mandi
    wie heiß darf der mosfet werden, wie ist die umgebungstemperatur, wie der wärmewiderstand junction-ambient?
    Saarland
    Handwarm = 37,5 Grad
    Minus Raumtemperatur von 20 Grad ergibt 17,5 Grad
    Mal 4 = 70 Grad
    Plus 20 Grad = 90 Grad heiß -> geht noch
    Wenn man alle möglichen Toleranzen (Handwarm = man verbrennt sich nicht) berücksichtigt kommt genausogut bei einem schwachen Glühen heraus.
    Als kleine Hilfe bei SMD wären sicher die Kühlfahnen ganz praktisch.
    Zum Anlöten oder Ancrimpen an die Anschlüsse von Leistungshalbleitern, Hochlastwiderständen usw. 10 Stück.
    0,75 EUR
    Best.Nr. Pollin 430 072
    Hallöchen
    Danke für die Antworten.
    Ich denke kleine Kühlkörper wäre wohl nicht schlecht.
    Es soll ja auch im Sommer bei 36°C Lufttemperatur noch funktionieren.
    Aber welchen Möglichkeiten von Kühlkörper gibt es ?
    Habe bisher nur welche zum Aufleben auf IC's gefunden.
    Hab das so eine Idee :
    Der "Tab" des Transistor ist an einer sehr breiten ( 15 mm ) und etwas dickenren ( 70um ) Leiterbahn angelötet. Es wird also vom Kupfer viel Wärme abtransportiert.
    Kann man nun Kühlkörper auf die Print montieren um die Wärme besser an die Luft abzugeben ?
    hmg
    Mandi
    Hallöchen nochmals.
    Kann man Kühlkörper ankleben ?
    Und was nimmt man dafür ?
    hmg
    Mandi
    Kann man bestimmt obs viel bringt?
    Aluminium oder Kupfer sind am besten. Ankleben aber nur mit Wärmeleitkleber oder Spezialpad !
    MfG Matthias
    Schrauben, Klemmen, Löten
    Gute Idee ? : Ein Kupferblech in der nähe beim Transistor auf die Leiterbahn löten ?
