Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: Konstanstromquelle
  1. #31
    bei zu großen Strom wäre T1 vermutlich längst defekt.
    Aber auch bei 'normalem' strom kann die Verlustleistung (Strom mal Spannung über dem Transistor) zu einer deutlichen/starken Erwärmung führen.
    Also
    Versorgungsspannung runter
    oder Kühlstern
    oder größerer Transistor
    RG
  2. #32
    Das mit dem Laser ist interessant.
    War es schwierig? Leuchtet er über lange strecken oder wird er direkt fokusiert?
  3. #33
    Nein, es war nicht schwierig, einfach DVD Laufwerk auseinander nehmen, die Einheit mit den Lasern (Einmal Rot einmal unsichtbar) solltest du nicht auseinander nehmen, da der Laser sonst in alle Richtungen Leuchtet. Dann habe ich einfach die ehemalige Flexibleplatine abgelötet und mir gemerkt welche 2 Pins angeschlossen waren (Gnd erkennst du daran das er mit dem Gehäuse verbunden ist). Danach die Konstantstromquelle auf 13mA eingestellt (reicht für ein Funktionstest). Dann habe ich den Strom auf ca. 120mA verändert (meine verträgt aber auch über 200mA). Ich habe bis jetzt etwa eine Reichweite von ca. 200m erreicht, der Punkt ist dann zwar sehr gross aber man sieht in (natürlich war das nachts)
    €dit: Da es einem nicht gefallen hat was ich hier schreibe, noch ne Warnung:
    ACHTUNG LASER SIND SEHR GEFÄHRLICH, AUCH EIN SEHR KURZER BLICK IN DEN STRAHL (AUCH REFLEKTION) KANN ZU EINEM SCHWARZEN FLECK IM SICHTFELD FÜHREN.
    Also immer vorsichtig sein und sich vergewissern das der Laser nicht auf die Augen zielt.
    mfg Luca
  4. #34
    DANKE!
    Das ist wirklich super! Werde ich die Tage auch mal ausprobieren. Was man damit alles anfangen kann... ich habe noch so ~10 CD-ROM-Laufwerke rumliegen.
    Dass der T1 Transistor warm wird, ist kein Wunder. Schließlich fällt an der Schaltung dieselbe Leistung ab wie an deinen Widerständen.
    Der Vorteil ist nur, dass die Schaltung sich selbst nachregelt. Wenn also die Spannung schwankt (Quelle oder Verbraucher) dann fließt Trotzdem nur der anvisierte Strom.
  5. #35
    Düsseldorf
    Unterscheidet aber bitte zwischen Leselaufwerken und Brennern.
    Dazwischen liegen Welten in der Leistung (Is doch logisch oder ?)
    Ratber
  6. #36
    1hdsquad
    Ja, Brenner haben teilweise 140mW, nicht unkontrolliert rumleuchten oder neben der kleinen Schwester liegen lassen (außer sie hört Tokyohotel Bild  )
  7. #37
    Kleine Schwester gibts nicht, Tokyohotel zum Glück auch nicht Bild  .
    Ich habe einen DVD BRENNER zerlegt, ein CD Laufwerk hätte wohl kaum so eine hohe Leistung.
    €dit: Mir ist aufgefallen das die Leuchtkraft sinkt/steigt wenn man die Spannung ändert, warum das?
    mfg Luca
  8. #38
    Düsseldorf
    Is jetzt nicht ernst gemeint doie Frage oder ?
    Ratber
  9. #39
    Aua, wenn ich das lese krüuselts mir die Zehennägel hoch! Die Dioden aus einem DVD brenner können SEHR gefährlich sein! Ein CD laufwerk Laser würdest du kaum sehen! der arbeitet nämlich mit 780 nm, die sind so gut wie unsichtbar! Das gerade wahrnehmbare rote schimmern dieser Dioden täuscht leicht über die tatsächliche Leistung hinweg!
    Pass bloß auf damit, schon eine kurze reflexion an einem z. b. fenster kann dir nette schwarze Flecken im Sehfeld hinterlassen!
    Was für ein DVD-Brenner war das denn, 200 mA erscheinen mir dann doch etwas viel, zumindest auf Dauer und ungekühlt.
    Die leuchtkraft sollte eigentlich bei gleichem Strom gleichbleiben, es sei denn die Spannung fällt unter eine gewisse Schwellspannung, wenn ich mich recht erinnere, so ca. 2,4 V, dann lasert da nämlich nix mehr!
    gerald
  10. #40
    @Ratber
    Doch die Frage ist ernst gemeint, da sie Schaltung ja den Strom eigentlich immer gleich halten sollte, sollte es auch keine Leuchtkraftschwankungen geben. Oder? (Es wurde immer mit mehr als 5V betrieben)
    @Herkulase
    Das es gefährlich ist weiss ich selber! Das man nicht alle Laser sehen kann auch, steht ja oben dass es einen Unsichtbaren Laser für die CDs hat und einen sichtbaren (Rot) für DVDs. Ich habe zu keinem Zeitpunkt direkt in den Strahl geschaut habe, auch wenn man keinen sehen konnte.
    Was für eines es genau war weiss ich nicht.
    Also ACHTUNG, Laser sind gefährlich!!
    mfg Luca
    Ps: Selbst bei 200mA war der Strahl noch nicht genug stark um Papier zu entzünden.
