Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: weg messen???
    Oberschopfheim
    weg messen???
    hallo,
    also ich baue gerade einen kran und da muss ich ja damit die leine nie zu lang oder zu kurz ist den weg irgendwie messen oder die zeit.
    also ich baue das ganze aus lego technik.
    kennt ihr diese räder wo man gummis drann machen kann? ich stell mal en bild rein.
    also dann habe ich einen ldr und eine 3 mm led. wenn ich die zwei bauteile gegenüber stelle und das rad sich in der mitte zwischen den beiden dreht.
    dann geht dass licht ja im prinzip nur bei den löchern durch sprich es ergeben sich für eine umdrehung 6 impulse wenn ich mir dass so richtig durchdacht habe.
    dann müsste ich ja eigentlich nur den umfang berechnen und wie viele impulse er drehen müsste oder etwa nicht?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ea35_1.jpg
    Im Prinzip stimmt das so. Wesentlich besser geht es aber mit QUadratur-Encodern, da kriegst du auch die Drehrichtung mit.
    z.B.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=134
    mfg robert
    Oberschopfheim
    ne wollte nur wissen obs so geht. weißt du wie ich schon mal geschrieben habe haben meine kollegen mir die arbeit versaut weil se dachten dass wir so en kran nicht hinbekommen. jetzt versuche ich den mit den einfachsten mitteln zu bauen um ihnen es zu zeigen dass mans doch hinbekommen kann.
    Hallo xbgamer!
    Die Drehrichtung kann man auch mit zwei LDR´s und einem RS Flip-Flop erkennen.
    Drehgeber machen das auch oft mechanisch mit Schleifern auf einer entsprechender Platine.
    Geht also auch mit Mikroschalter auf Lego-Zahnrad
    mfg robert
    Ich selbst benutze das aus dem Mausrädchen, weil kleiner ist.
    ..das aus dem Mausrädchen..
    Ja genau. Laßt die Maus aber nicht leiden.
    mfg robert
    Oberschopfheim
    das trifft sich gut hab hier eh noch ne optische maus die keiner braucht werd se glei mal auseinander bauen.
    Oberschopfheim
    achso erläutere doch mal bitte dass mit dem rs flipflop und den 2 ldrs
    Hallo xbgamer!
    Ich schneide die 6-eckige Achse mit scharfem Messer von dem Mausrad ab und klebe danach mit Cyanacrylat auf die gewünschte Drehscheibe.
