Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: SRF02 Probleme
    Riedlingen
    also die Pause hatte ich auch schon drin ( oben im Ausschnitt fehlt sie) mit dem gleichen Ergebnis.
    Ich habe das ganze Programm mal auf ein paar Zeilen verkürzt
    while(1)
    erg = i2c_start(0xE0); // set device address and write mode
    i2c_stop(); // set stop conditon = release bus
    wait_10ms(90);
    Cursor_x_y(1,4);
    char message[10];
    sprintf (message,"Ergebnis = %i", erg);
    lprint(message);
    Aber das Ergebnis ist immer das gleiche: Sensor nicht Adressierbar Erg=1
    Selbst wenn ich den Sensor direkt an das (Spannung und I2C) RN - Control
    anschliesse.
    Sobald ich in i2c_start(0x90) eingebe bekomme ich von meinem RNKEYLCD als ergebnis eine 0 geliefert! komisch, vielleicht hat ja noch jemand ne Idee!
    Tschö
    Riedlingen
    So der warscheinlich letzte Eintrag zu diesem Thema,
    @robby-fant: Der Sensor funktioniert einwandfrei, und ist kein Dreck.
    Ich habe mich vorher sehr wohl über die Sensoren informiert.
    Wenn ich eine Frage in dem Forum stelle
    will ich keine Kommentare hören wie "Hätteste gegoogelt" da ich einen
    Vorschlag zum Lösen eines bestehenden Problems benötige und keine unötigen Kommentare.
    @alle anderen:
    Danke für eure Bemühungen aber das Problem ist gelöst . Ich habe nach erhalten der 2 Sensoren gleich eine Stiftleiste angelötet und somit (obwohl ich geeignetes Werkzeug verwende und sehr viel Löterfahrung besitze) warscheinlich zwei SRF02 durch löten hingerrichtet. Bei einem dritten SRF02 hab ich gerade alle Kontakte nur prof. gesteckt (siehe Bild) und er funktioniert wie eine 1 !! Danke nochmal an alle
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken srf02.jpg
    Leipzig
    @bad_american
    Durch löten zerstört?
    Bist du dir sicher? Kann ich mir kaum vorstellen.
    Da muß man schon sehr lange dranbleiben und einen den den ICs richtig anheißen. Ich hatte Temperatur bedingt noch keine Ausfälle, ich laß aber auch mal kurz abkühlen, wenn es beim ersten Versuch nicht gleich klappt.
    Wo hast du den den Sensor gekauft?
    Erkundige dich doch beim Verkäufer mal wegen Reklamation oder so.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Ich bin schon erleichtert, dass die Schaltungen grundsätzlich funktioniern, zwei Defekte ist ja schon eine Seltenheit und so verbreitete Sensoren sollten schon in Ordnung sein. Interessant wäre es schon herauszbekommen wie die beiden Sensoren kaputt gegeangen sind oder was im einzelnen defekt ist.
    Die Kommentare von robby-fant würde ich gerne stehen lassen, dann kann er sich noch dazu äußern.
    srf02 uns rs232
    Ich teste ebenfalls 2 Stck srf02. Beide funktionieren am i2c-Bus einwandfrei, über RS232 geht aber gar nichts.
    Als Testplattform nutze ich ein stk500 und zwei rnmega8plus.
    Hat jemand eine Idee, wie ich dem Problem beikommen kann?
    Kaum macht man es richtig, schon geht's
    bei mir geht mit dem srf02 an RS232 auch nichts!
    hat einer schon eine lösung oder heisst es umtauschen?
    grüsse
    Alle Infos auf -> http://wbot.mindw0rk.de
    srf02 an rs232
    Am Wochenende habe ich alles versucht, um den srf02 doch dazu zu bewegen, auch über RS2323 zu funktionieren. Leider ohne Erfolg!
    Beim Einschalten langes Blinken der Led, also Adresse 0. Dann will er nicht mehr. Der Sensor sendet definitiv keine Antwort.
    Inzwischen glaube ich auch, dass ich umtauschen muss.
    Kaum macht man's richtig, schon geht's.
    Zitat Zitat von robby-fant
    kauf dir den srf04/08 oder 10.
    lass die finger von [highlight=red:f26097ba28]diesen dreck[/highlight:f26097ba28]. die taugen nichts, sind nur ein bisschen günstiger.
    Ich möchte auch darum bitten solch unsinne Kommentare zu lassen. Sowohl die Aussage als auch der Stil ist nicht angemessen. Weiteres solches Verhalten könnte eine öffentliche Verwarnung nach sich ziehen!
    Ich kann mich den Usern anschließen, auch die SRF02 funktionieren wunderbar und machen Null Probleme, wie auch das Beispielprogramm in Basic zeigt.
    Wenn man was fasch programmiert oder verkabelt sollte man erst mal bei sich die schuld suchen.
    Admin
    Noch mal:
    srf02 am i2c-bus funktioniert einwandfrei, srf02 an RS232 (TTL) funktioniert nicht! In beiden Fällen stk500 mit atmega 16 als Testplattform und originale Beispielprogramme (Bascom) verwendet. Bevor ich hier einen Beitrag schreibe, habe ich die Verkabelung usw. sicher überprüft.
    Wie kann ich (meinen) Fehler finden?
    radebeul
    [highlight=yellow:ff53b62583]Kaum macht man's richtig, schon geht's.[/highlight:ff53b62583]
    Habe letztes Wochenende auch mit einem srf02 experimentiert. Bin ebenfalls an RS232 gescheitert. Mit dem IIC-Bus konnte ich das Modul überreden alle 65ms eine Messung zu machen (erkennbar an der LED) allerdings habe ich bei der Abfrage der Messergebnisse in C meine Probleme. Habe leider keine Codeschnipsel auf diesem Rechner aber vielleicht kann sich mal jemand äußern ob es etwas zu beachten gibt.
    Dies ist mein erstes IIC Projekt mit einem PIC16F887A.
