Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Antrieb?!
    Antrieb?!
    Wie Ihr sicher seht, bin ich neu hir.
    ICh hab mal so ne Frage zum ANtrieb: WIe kann ich einen Antrieb erstellen der leistungststark ist, und nicht zu langsam???
    Hallo, ja an deiner Fragestellung kann ich erkenn dass du neu bist Bild
    Was ist Leistunsstark ?
    Wie schnell ist nicht zu langsam ?
    Was willst du antreiben, mit wievielen Motoren ?
    Wie schwer (gewicht) ist es ?
    mfG
    Tippo
    Erstmal sry wegen meiner "amateurfragestellung"
    Also: DAS ding sollte keine Ketten haben,
    ca.6km/h. fahern und so 2-3kg bewegen können und nicht zu teuer sein!!
    Reutlingen
    wie genau sieh denn dein fahrgestell aus ? (ich geh mal davon asu dass es sich um den antrieb eines roboters handelt)
    hast du räder ?wenn ja , wie groß ist deren durchmesser ?
    Michi
    [edit:] dalls es tatsächlich ein autonomer roboter ist : 6km/h sind ne menge holz ...
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Und noch die anzahl der Räder, das solltest du dir noch vorher überlegen
    Ja, es handelt sich um einen Roboter.
    es solte ein antrib von 2Rädern haben, also Pro rad ein motor, ich hab eig. noch gar nicht so recht auch keine räder Bild
    Reutlingen
    hm , ok ... weil zur wahl des Antriebs bräuchten wir den Drehmoment des motors , und dazu wäre der raddurchmesser nciht schlecht ... in welcher größenordnung stellst du dir denn deinen roboter vor (von den abmessungen her ) ?
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    na so ca. länge: 20-30cm,
    breite: 20cm
    höhe:20cm
    Drehmoment Bild   das ding wiegt in demm Fall dann so ca 1kg
    sonst hab ich null ahnung
    Hi
    Gibt es im Forum schon hir der Link
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    Gruß Jumbo
    Ok, Motoren Hab ich jetzt, aber wie siehts mit den Getriben aus???
    Muss ich so teuere Metall getriebe nehmen oder reichen Plastik zahnräder?
    Wie bringe ich das Getriebe am Chasis an?
    Was für ein Getriebe?
    Welche übersetztung?
    Und, und, und.....
