Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spannung in Strom wandeln
    Neuer Benutzer
    Hi Leute,
    ich sollte Spannung in Strom Wandeln ich habe einen Funktionsgenerator der eine Ausgangsspannung hat . Der Ausgangsstrom sollte +/- 10 mA haben. Ich habe es über einen Widerstand gemacht das hat auch Funktioniert aber der Verbraucher der daran angeschlossen wird hat keine konstante Last und daher ist für mich dieser Weg nicht geeignet.
    hat von euch einer eine Idee?
    Danke schon im vorraus
    Hallo Flitze666!
    Im Code ist eine Skitze von spannungsgesteuerter Stromquelle für Wechselspannung. Die OPV´s müssen für die wandelte Eingangsspannung genug grosse Bandbreite haben.
                  OPV1
         A        |  >---------+
        U|     |      GND      |
        GND    |    R2| |      |
               |      '-' R1   |
               |       |  ___  |
               |  OPV2 +-|___|-+
               |       |       |  I=U/Rs wenn R1=R2
               |    /| |      .-.|       und  R3=R4
               |   /+|-+    Rs| ||
               +--<  |        | ||I=U/Rs*Ku wo  Ku=R4/R3
               |   \-|-+  R3  '-'|          und R2/R1=Ku
               |    \| |  ___  | V
               |  R4   +-|___|-+
               |  ___  |       |
               +-|___|-+      .-.|
                          Last| ||I
                               | V
                              GND
    Neuer Benutzer
    Hi Robotik Einstein,
    danke
    ich hätte da noch ne Frage welchen OP würdest du da
    vorschlagen?
    Danke
    @Flitze666
    Ich bin PICture, und Robotik Einstein habe ich vom Roboternetz angehängt bekommen.
    Um Dir etwas vorzuschlagen, musst Du mir die max. Frequenz der zu wandelder Spannung und von Dir gewählte Spannungsverstärkung (Ku) des OPV´s 2 oder den Wert von Rs verraten.
    Neuer Benutzer
    Ups da habe ich mich wohl verschaut ,
    Hi PICture,
    mein RS ist 500 Ohm wenn ich einen maximalen Ausgangsstrom von
    +-8 mA bei +-4 V brauche. die Frequenz ist niedrig weil ich eine Rampe für einen Motor fahre.Bei der Spannungsverstärkung habe ich keinen Plan ?
    ich hoffe das reicht dir
    @Flitze666
    Es ist auch wichtig, was für Betriebsspannungen für die OPV´s Du zur Verfügung hast, da sie immer mindestens um den Spannungsabfall auf dem Rs höher seien müssen. (Sorry, habe ich vergessen zu fragen).
    Vielleicht muss man den Rs und damit verbundene Ku anders wählen.
    Ich würde Dir einen LM358 empfehlen, da er zwei OPV´s in einem Gehäuse hat.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Es geht auch mit einem OpAmp: Spannungs-Stromwandler .
    MfG Karl-Heinz
