Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Kettenantrieb (Walker Bulldog M41)
    Ich hab da schon so meine Vorstellungen. Ketten, weil es denk ich der einfachste weg der steuerung ist, maximal 2 kg soll das teil tragen können, geschwindigkeit muss gar nicht mal so schnell sein. Ich will das teil gerne erstmal aufbauen und programmieren. Ist halt wirklich der Anfang, an dem ich stehe, da ich vorher nie sowas gemacht hab, bin dafür aber auch schon ziemlich verzweifelt
    Bis bald.
    Das Fahrgestell und die Getriebe vom Walker Bulldog sind schon sehr gut.
    Am guenstigsten kommst du allerdings hin wenn du dir einen gesamten Panzer kaufst.
    www.asiatam.de ist der mit dem annerkantermassen besten Service.
    Wenn du anrufst bekommst du auch Prozente
    Die Qualitaet von Kette ,Laufwerk und Getriebe ist besser als von Conrad.
    Bei Bedarf kann man sogar alles in Metall austauschen. Und immer noch guenstig.
    MFG
    ps.: www.panzerketten-forum.de
    Aachen
    Ist es bei diesem Modell möglich, alles rauszuholen, außer halt der Bodenwane mit Antribsrädern und Ketten, und dann z.b. Schrittmotoren einzubauen? Wenn ja was muss man dabei beachten?
    Das Getriebe sollte man drin lassen. Das bietet die besten Antriebsmoeglichkeit fuer die Kette.
    Da treten doch schon recht grosse Kraefte auf.
    Die Motoren wahl steht jedem frei. Bei etwas anspruchsvollerem Gelaende reicht das Drehmoment eines Schrittmotors aber nicht aus.
    MFG
    Aachen
    Ja ok für eine Ebene sollte es aber reichen denke ich.
    Also ich habe von so Modellen leider keine Ahnung, sorry, aber muss ich dann quasi nur ein entsprechendes Ritzel auf den Motor machen und dann kann man den dort einbauen?
