Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Programmieren ohne "Waitms"
    Kohlenpott
    Moin,
    In Beispielprogrammen zu Lauflichtern, Schleifen etc. wird immer Waitms Verwendet.
    Da ich nun ein Lauflicht als "Unterprogramm" schreibe möchte will ich waitms vermeiden da der uC in dieser Zeit ja nichts tut außer warten.
    Hat jemand eine Ahnung unter diesen Bedieungen ein 4 Kanal Lauflicht programmieren kann?
    Gruss
    Alex
    Rott am Inn
    hallo alex,
    nimm doch einen timer und zähle bei jedem überlauf eine variable um 1hoch bis sie einen bestimten wert erreicht hat. dann setzt du sie wieder auf 0. dann kannst du je nach lust und laune bei z.B 100 timerüberläufen einen ausgang schalten und wieder löschen. ich hoffe ich konnte es so halbwegs erklären.
    mfg franz
    Ich falle fast vom Glauben ab ... ein Bascom Programmierer der es ohne waitms versuchen will Bild
    Um soetwas zu realisieren benötigt man:
    • einen Timer
    • eine oder mehrere Zustandsvariablen
    • eine oder mehrere Zählvariablen
    Mit dem Timer legt man das minimale Zeitfenster fest, welches zur Verfügung stehen soll.
    Im Hauptprogramm werden nur die Zustandsvariablen abgefragt und gegebenfalls die passenden Aktionen gestartet.
    In der Interupt Routine des Timers zählt man nun seine Zählvariablen runter. Ist eine auf 0 wird eine entsprechende Info in die Zustandsvariablen geschrieben, und die Zählvariable neu gesetzt.
    Vom Prinzip her ist es recht einfacher Code ... zumindest in Assembler.
    Grüße, Hanni
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    Steiermark
    einen WAIT-Befehl verwende ich höchstens zum initialisieren irgendwelcher Hardware, sonst wird alles über Timer-ISRs gelöst!
    Günter
    1hdsquad
    Ja, wait ist ***, weil es z.B. bei einem Interrupt weiter wartet, bis die Zeit um ist... Bild
    MFG
    nimm winavr-c, dort gibt es genug beispiele, wunderbar.
    mit Bascom ...lol....
    Zitat Zitat von robby-fant
    nimm winavr-c
    Hier gehts aber nicht um Bascom, Assembler oder C ....
    Hier geht es darum, wie man es in Bascom realisieren könnte !!
    Grüße,
    Hanni
    1hdsquad
    Lol, der Sprachenkonflikt Bild
    Issum
    Bild   Wie das ? wird da vor wait... ein cli gemacht und die Interrupts auf Eis gelegt ?
    Linus Torvald
    1hdsquad
    Ich habe das mal ausprobiert, vor dem Interrupt hat er zuende gewartet. Der Tastendruck war dann eine halbe Sekunde verzögert...
