Thema: Leistung von Asuro?
    Leistung von Asuro?
    Hi
    Ich will meinen Asuro mit einem Solarmodul betreiben. Dafür muss ich aber die Gesammtleistung vom Asuro wissen, damit ich die Solarzelle entsprechend dimensionieren kann. Der grösste Teil werden wahrscheinlich die Motoren aufnehmen.
    Im Buch stehen jedoch bei den Kenndaten der Motoren zwei Werte unter "Strom". Bild
    Kann mir jemand erklären, was mit den zwei Angaben gemeint ist oder hat schon jemand die Stromstärke gemessen?
    vielen Dank im vorraus
    Milda
    such im forum nach asuro und solarzelle... den solar-asuro gibts schon. da kannst du dir sicher anregungen holen. die beiden angaben bedeuten stromaufnahme bei leerlauf und unter last.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    im Schnitt liegt die Stromaufnahme zwischen 25 und max. 250mA bei 5V.
