habe jetzt die beiden widerstände r14 und r15 entfernt. jetzt passiert folgendes:Zitat von damaltor
der pcf arbeitet weiterhin einwandfrei.
wenn die flaschen jumper gesetzt werden, dann ist die led zuerst mal rot, und die an den pcf angeschlossenen leds bleiben aus. allerdings: sowie man den asuro, spezielle die jumper (bzw deren pins) berührt oder in die nähe kommt, spricht der baustein an und macht das, was er bei gesetzten jumpern auch mache sollte. die led wird grün, und der portbaustein setzt die ports entsprechend so dass die an ihn angeschlossenen leds leuchten.
wenn alle jumper entfernt wurden wird es ein wenig komplexer, dann passiert das nur noch seehr selten.
wenn ich die ganze erweiterungsplatine entferne, also NICHTS an die leitungen SDA und SCL angeschlossen ist (auch keine pullups, die sind auf der erweiterungsplatine), dann ist die led zuerst grün, und wird dan rot, gelegentlich wieder grün... wechelhaft eben =) scheint so, als wenn bei undefiniertem zustand der leitungen nix halbes und nix ganzes passiert.
meine frage: hat der atmega nicht eigene, integrierte pullups? wie werden die aktiviert (also für adc3 und adc2)? wie vertragen die sich mit den pullups die auf der erweiterungsplatine drauf sind? und vor allem: werden die evtl schon in der i2cmaster library angesprochen?
Zitieren
