- Modernes Energiemessgeraet
Seite 3 von 19 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 183
Thema: Problem Beim Programmieren vom LCD
    Saarland
    Danke für die skizze geh jetzt mal duschen und danach staubsaugen danach schaue ich ob ich es hin bekomme so
    Milda
    super, vielleicht war das dann schon alles und es geht.... das display was du da beschrieben hast (LCD03) hat ja einen unglaublich einfach strukturierten befehlssatz. ich glaub da werd ich mal nach suchen =) aber gibt es davon schon eine zeichensatztabelle? oder wird die mitgeliefert? ich vermute einfach mal dass du das grüne lcd mit möglichkeit des anschlusses einer matrixtastatur meinst, denn bei dem mit dem uhrenbaustein steht schon im datenblatt man solle es auf keinen fall per I2C anschliessen, dann würden die meisten funktionen nicht verfügbar sein, und es wäre (zitat) nur ein dummes i2c-slave-device.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    Ok habe es zusammen gelötet aber r 14 und 15 noch drin jetzt geht das Display aus nach dem ich die .hex von damaltor drauf gemacht habe und neu gestartet ist (allerdings gehts wieder an wenn der bootloader gestartet wird direkt nach anschalten) soll ich wirklich die wiederstände raus machen und wenn welsche wirkungen könnte es haben im schlimmsten fall???
    Edit: Das problem ist wenn ich das display mit den 10kohm wiederständen betreiben möchte und die .hex datei (siehe quelltext seite 1) betreiben möchte erkennt er nicht mehr das display also die status LED wird Rot mache ich die wiederstände wieder ab leuchtet die status led wieder grün
    Saarland
    funktioniert immer noch net sorry @ Ronny10 wegen vorher ich bin frustriert weil nichts klappt und dann das noch ich hoffe das du meine endschuldigung annimmst
    Milda
    *lach*
    nu werd mal nicht frech, das hilft dir auch nicht. r14 und r15 sind ausschliesslich an den adc2 und 3 angeschlossen und haben mit dem ir-teil nichts zu tun.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Sorry, aber ich dachte ihr verwendet die für die Erweiterungsplatine modifizierte ASURO-Platine (Seite 113 im ASURO Band1).
    Gruß Peter(Ronny10)
    Milda
    genau das tun wir, nichts anderes. du hattest schion recht.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ich glaube du hast irgendeine leiterbahn kaputtgemacht. poste mal ne foto von deine Asuro (closeup, von beide seiten)
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  9. #29
    Saarland
    <--- (falsch Roboter anfänger)
    @Ronny bitte schau mal oben habe mein txt korigiert sorry
  10. #30
    Ich verstehe deine Frustation, sowas passiert auch manchmal bei mir, aber sag mal, wie ist jetzt mit deinem Asuro?
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
