Seite 17 von 19 ErsteErste ... 71516171819 LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 170 von 183
Thema: Problem Beim Programmieren vom LCD
  1. #161
    Milda
    ja das ist wahr. auf jeden fall einen versuch wert.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  2. #162
    Saarland
    Zitat Zitat von raid_ox
    hast du wieder das gleiche bestellt?
    Jo habe das gleiche bestellt aber schon gestern sorry. Aber es funktioniert ja soweit waren wir ja schon
  3. #163
    Saarland
    Hi, ich hab ne [test] library gemacht für dein LCD, probiere mal.
    Das c-programm heißt lcd_test.c öffne das und compilieren.
    Ich bin aber nicht ganz sicher ob es geht
    Hi das neue zusammen gebaute Display funktioniert jetzt (endlich). Habe die lib von dir ausprobiert es lässt sich zwar compilieren abe aufen asuro passiert leider garnicht das display schaltet sich leider nicht ein.
    Gruss Danjo
  4. #164
    Milda
    Hattest du mir nicht im icq gesagt dass alles geht, bis auf zeilenwechsel?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  5. #165
    Saarland
    Macht es doch Damaltor raid_ox hatte versucht mir eine neue und eigene LIB zu schreiben mit dem namen LCD dritt letzter oder vorletzter text auf der seite 7. Display funktioniert gut habe es hin bekommen das er eine zeile runter geht allerdings fängt er bei der 2ten Zeile rechts an.
    EDIT: Habe garnichts hinbekommen hatte ein andres display geingegeben
  6. #166
    Milda
    löl...
    naja such mal im datenblatt, du kannst irgendwie senden an welcher stelle er schreiben soll.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  7. #167
    Saarland
    Zitat Zitat von damaltor
    löl...
    JO irgendwie muss man das bei 3 sachen ändern nur blicke ich da nicht ganz durch verliere irgenwie den faden und wenn ich meine das ichs habe geht das display aus irgendwie mache ich da was falsch nur was weiss ich leider nicht
  8. #168
    Milda
    hm na du musst das alles wenn überhaupt dann ans ende des programms anfügen, um sicherzustellen dass das display bereits initialisiert wurde.
    was muss denn geändert werden? hab das datenblatt grad net da...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  9. #169
    Saarland
    Also habe Folgendes schreiben wollen und geändert
    #include <avr/io.h>
    #include "i2cmaster.h"
    #include "asuro.h"
    #define Display   0x74      // device address of Display, see datasheet
    int main(void)
       int ret=0;
       Init();
       i2c_init();
       ret = i2c_start(Display+I2C_WRITE);
       if ( ret )
          i2c_stop();
          StatusLED(RED);
          while(1);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x00);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x01);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x3E);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x0F);
       Msleep(1000);
       i2c_write(0x07);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x19);
       Msleep(200);
       i2c_stop();
       if ( ret )
          i2c_stop();
          StatusLED(RED);
          while(1);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x40); //Kontroll Byte
       Msleep(200);
       i2c_write(0xC9); //I
       Msleep(200);
       i2c_write(0xA0); //leer
       Msleep(200);
       i2c_write(0xEC); //l
       Msleep(200);
       i2c_write(0xEF); //o
       Msleep(200);
       i2c_write(0xD6); //V
       Msleep(200);
       i2c_write(0xC5); //E
       Msleep(200);
       Msleep(200);
       i2c_write(0xD9); //Y
       Msleep(200);
       Msleep(200);
       i2c_write(0xD5); //U
       Msleep(200);
       Msleep(200);
       i2c_write(0xC1); //A
       Msleep(200);
       i2c_write(0xCE); //N
       Msleep(200);
       i2c_write(0xC4); //D
       Msleep(200);
       Msleep(200);
       i2c_write(0xCD); //M
       Msleep(200);
       Msleep(200);
       i2c_write(0xCB); //K
       Msleep(200);
       Msleep(200);
       while(1);
      return 0;
    Davon schreibt er mir Genau I Love You den unteren teil lässt er voll kommen weg (leider) Damaltor hattest du ICQ geschaut?
    ändern muss ich S auf 1, S/C auf 1 und RL auf 0 denke ich mal bin mir aber net 100% sicher soweit wie ich lesen kann
  10. #170
    Milda
    hmm du schreibst einfach den text. also versucht er immer weiter zu schreiben. versuch mal, zwischen erster und zweiter zeile (also da wo du den zeilensprung haben willst) 10 leerzeichen einzufügen (!) also 10x den befehl für ein leerzeichen. ich glaub das war i2c_write(0xA0);.
    soweit ich das verstanden habe, wird bei jedem geschriebenen zeichen ein zähler um 1 erhöht, um festzustellen wo das nächste zeichen hinkommt. und zwischen den zeilen sind einige zeichen, die nicht angezeigt werden. es könnte also sein, dass wenn du viele zeichen schreibst (dafür die 10 leerzeichen) du irgendwann in die nächste zeile rutscht, weil der counter bis zu dieser stelle weiter gelaufen ist. dann könnte man experimentell bestimmen, wie viele leerzeichen man schreiben muss um in die nächste zeile zu kommen. ist keine besonders elegante lösung, aber dürfte evtl gehen.
    später kann man dann mal schauen, ich denke man kann auch direkt einfluss auf diesen adresscounter nehmen. aber probiers erstmal, mal sehn was passiert.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
