Seite 12 von 19 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 183
Thema: Problem Beim Programmieren vom LCD
    Saarland
    lol hätte ich das die ganze zeit in test_i2cmaster.c kopierensollen? habe immer in test.c kopiert.. UUUUPPPPSSSSS
    edit: meine frau hat glaub blasen sprung (dann kommt mein kind ja bald *freu*)
    Hamburg
    WOW, ich hoffe dass deiner Frau gut geht, und dem Kind auch.
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Saarland
    in mom noch ja sie war nass unten das ist meistens ein zeichen für blasen sprung mal schauen ob sie noch mal nass wird
    Saarland
    also wenn ich die hex von dir flashe wird die statusLED grün und sonst eigendlich nichts mehr
    Hamburg
    ok, wenn du das module raus nimmst und asuro anmachst?
    wenn rot --> dein LCD ist ansprechbar und funktioniert
    wenn grün --> leider nicht
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Saarland
    ok jetzt ist es rot wenn ich es drausen habe. Hatte vorhin es drin gehabt deswegen
    Hamburg
    Letzte Überprüfung:
    Das LED soll rot-grün-rot-grün sein
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Hamburg
    EDIT:
    1. Test war schon richtig --> LED immer grün
    2. Test war schon richtig --> LED rot. wenn du als das module wieder anschließen als er rot ist, soll es grün werden.
    3. Test "i2ctest2.hex" ---> LED wir rot-grün abwechseln
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Saarland
    wenns draussen ist ist es rot
    wenns drinn ist grün rot grün rot .....
    edit: wenn ich den text eigebe geht das display aus.
    #include <avr/io.h>
    #include "i2cmaster.h"
    #include "asuro.h"
    #define Display   0x74      // device address of Display, see datasheet
    int main(void)
       int ret=0;
       Init();
       i2c_init();
       ret = i2c_start(0x74+I2C_WRITE); //hier wird der I2C bus gestartet und die adresse
       if ( ret )             //geschrieben
          i2c_stop();         //sollte das nicht gehn, wird das programm hier eingefangen
          StatusLED(RED);
          while(1);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x00);      //controll byte (muss gesendet werden laut datenblatt)
       Msleep(200);
       i2c_write(0x2C);      //die nächsten bitfolgen bzw werte sind aus dem daten-
       Msleep(200);         //blatt kopiert. sollte eigentlich das display
       i2c_write(0x0E);      //einschalten und den corsur nach oben
       Msleep(200);         //links setzen.
       i2c_write(0x06);      //einzige änderung: da nicht dual power sondern
       Msleep(200);         //single supply genutzt wird (also nur +5V und gnd und nicht
       i2c_write(0x40);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x54);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x65);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x73);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x74);
       Msleep(200);
       while(1);
      return 0;
    Hamburg
    Cool, es scheint doch dass dein LCD eigentlich in ordnung ist. Wahrscheinlich war die fehler beim programmieren Bild
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
