Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: IC zuerst statt Sockel auf S232-Infrarot-Transceiver gelötet
    Hallo allerseits,
    ich habe beim Zusammenlöten des Transceivers vom Asuro leider den 8-poligen IC gleich auf die Platine gelötet, statt davor den Sockel draufzulöten.
    Wird das auch so gehen, oder sind die Pole im Sockel verändert, sodass die Übertragung nicht funktionieren wird?
    Ich wüsste auch nicht, wie ich die 8 Pole gleichzeitig auslöten soll. Außerdem ist das Teil hitzeempfindlich.
    Wird das so funktionieren oder habt ihr einen Ratschlag, wie ich das Teil wieder vernünftig rausgelötet bekomme? Sonst muss ich mir wohl einen USB-IR-Transceiver zulegen...
    Wenn er richtigrum drinsitzt und du ihn beim Löten nicht gegrillt hast, lass ihn drin. Bei industrieller Fertigung werden ICs normalerweise auch direkt gelötet. Der Sockel dient nur zum leichteren Austausch und erspart dem IC die Löthitze.
    Da kann ich nur hoffen, dass er nicht gegrillt wurde. Kann ich das auch ohne einen Asuro testen, mit einer Digitalkamera zum Beispiel?
    Ja, wenn du Daten sendest, ist mit der Digicam ein schwachen bläuliches Leuchten zu sehen.
    Und les dir endlich mal die Anleitung durch! Da steht nicht nur drin, dass man den Sockel verwenden sollte, sondern auch, wie man den Transceiver ohne Asuro prüft und richtig einstellt!
    kerken
    du kannst das teil auch einfach mit entlötlitze rauslöten und nen neuen reinsetzen die gibts bei conrad ab 20ct das stück
    Milda
    aber einen ic rauszulöten ist eine scheiss arbeit... das wird nix.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    kerken
    ach das geht schon und wenn er funktioniert dann kann man ihn ja auch einfach drin lassen
    kerken
    der test dazu geht ganz einfach und ist ziemlich gut in der anleitung beschrieben
    Der funktioniert einwandfrei. Und ich habe keine Lust, mit Entlötlitze die ganzen Löcher von Zinn zu befreien.
