Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Parallelschaltung (positiver) Widerstände
    Himmelstadt
    Moin,
    ich bin mir jetzt ned sicher, ob das vllt besser in das Sensoren Forum gehört, glaub aber hier passts besser:
    Ich habe eine Quelle (5V) und in Reihe einen IR-Transisitor sowie einen Widerstand von 5 MegaOhm.
    Zwischen Masse und dem Punkt zwischen Transistor und Widerstand messe ich die Spannung.
    Die Schaltung dient dazu, einen Ball, der IR-Licht aussendet, zu erkennen.
    Ohne Ball messe ich ca 200mV, mit Ball in 1m Entfernung 300mV (was zur Unterscheidung reicht; ist der Ball vorm Sensor liefert die Messung etwa 5V).
    Mein Problem ist nur, dass ich nicht so viele Widerstände (100 * 1MOhm bzw 20 * 5 MOhm) habe, um das ganze 20 mal nachzubauen.
    Die Frage ist also: Kann man da irgendeine Ersatzschaltung bauen, mit kleineren Widerständen?
    Ich kenne mich mit Elektronik leider noch nicht gut genug aus, hab v.A. auch Probleme mit, dass der Transistor ja teils als negativer, mit zunehmenden Licht aber zum positiven Widerstand (also Quelle) wird.
    Zur Information: Das Ganze ist nur ein Teil des kompletten Sensors. Das ist mit einem Komparator verbunden, als Vergleich dient eine weitere Spannung, die durch ein Potentiometer eingestellt werden kann. Somit hab ich einen digitalen Sensor, der logisch 1 für Ball da und logisch 0 für Ball weg liefert.
    Ich wäre über ein paar Tipps ganz froh Bild
    Danke
    Erde
    So ganz verstehe ich die Schaltung, die Du Dir vorstellst nicht. Hast Du vielleicht einen Schaltplan?
    Dietfurt
    Um Dir da tatsächlich Tipps geben zu können solltest Du uns schon ein paar Informationen mehr geben.
    Am besten wär natürlich ein Schaltplan und ein Funktionsbeschreibung, was das Ding eigentlich machen soll.
    Übrigens 100 * 1MOhm Widerstände zu beschaffen sollte eigentlich kein größeres Problem sein.
    Mit den 20 * 5MOhm wird das schon schwieriger, aber eventuell gehen ja auch 4,7MOhm oder 2 * 10MOhm parallel.
    Wenn's ganz eilig ist, kannst Du ja bei Conrad eine 24 Stunden Express Bestellung anleiern.
    Wenn die Schaltung mit den eingebauten Werten gut funktioniert würd ich nicht ohne große Not daran rummachen.
    Himmelstadt
    Ich habe leider kein Programm zum Schaltpläne zeichnen, drum hier ein netter Paint-Entwurf Bild
    Die Schaltung hat also zwei Spannungsteiler, der eine abhängig vom einfallenden Licht, der andere abhängig vom Potentiometer zur Schwellenwert Einstellung.
    Die genaue Größe des Widerstands am Transistor ist nicht so wichtig, hier funktionieren die Werte 3-5 MOhm gut.
    Schwer zu bekommen sind die Widerstände online sicher nicht, das Problem sind nur, dass die Bestellung nicht lohnt bei den Versandkosten, gibt ja oft auch einen Mindestbestellwert. Und bei mir in der Umgebung gibt es keine Elektronikhändler.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_ballsensor_editiert.png
    was für Werte hast du den vorrätig an Widerständen?
    Ansonsten halt Reihenschaltung R1+R2+...+Rn = Rges
    oder parallel (wenn nur größeres vorhanden ist)
    1/R1+1/R2+...+1/Rn = 1/Rges
    Bei einem zulässigen Toleranzbereich von 3-5MOhm müsste sich ja was zusammenbasteln lassen.
    Manu
    Hallo franzlst!
    Rein theoretisch sollte eine modifizierte Schaltung ohne Widerstand genauso funktionieren. Und wenn der "digital input" ein TTL ist, braucht man den 10 kOhm Widerstand auch nicht. Im Code ist eine Skizze zum ausprobieren.
                           VCC
            |             |  >-----> TTL Input
        ->|/      VCC   +-|+/
            |     .-.   |  GND
           GND    | |     LM339
                  GND
    Himmelstadt
    @ManuelB
    Ich habe ein Set mit insgesamt so 400 Widerständen mit 15-30 Widerstände für Standardwerte bis 1MOhm.
    Bei Reihenschaltung bräuchte ich ja noch mehr Widerstände (z.B. 200 470kOhm). Für Parallelelschaltung müsste ich Widerstände größer dem benötigten (also größer 5MOhm) haben, tu ich aber nicht.
    @PICture
    Die Idee gefällt mir schonmal gut, leider ist der Spannungunterschied zwischen "Ball weg" und "Ball 1m vorm Sensor" noch zu gering (etwa 20mV, 100mV würden mir langen).
    Kann man die Schaltung evtl optimieren?
    Schonmal Danke
    Hallo franzlst!
    Es ist eine Schaltung ohne Widerstände und wenn sie nicht besser als die ursprüngliche (Deine) ist, kann man natürlich ohne zusätzlichen Widerständen nichts ändern.
    Beim Reichelt ist der Mindestbestellwert 10€ und ich werde demnächst was bestellen, kann ich also für Dich ein paar Widerstände mitbestellen und Dir im Briefumschlag schicken.
    Man sollte bestehende Probleme nicht unnötig noch grösser machen. Bild
    Himmelstadt
    Hi PICture,
    vielen Dank für das Angebot, doch das ist nicht nötig. Ich lasse mir diese jetzt über den Vater einer Mitschülerin besorgen.
    Ich werde nur noch etwas mit den 10 und 100 kOhm Widerständen experimentieren, da ich von denen genug habe Bild
    Danke nochmal für die schnellen Lösungsvorschlägen
    Dann viel Spass und Erfolg beim Experimentieren, so lernt man am effektivsten. Bild
