Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem bei Übertragung mit Parallel-USB Adapter
    Herne
    Hallo zusammen,
    bisher habe ich meine Controller immer mit einem normalen ISP Dongel über den Druckerport meines alten PC programmiert, da an meinem Laptop keiner vorhanden ist. Nun bin ich durch Zufall an so einen Adapter geraten. Das sieht so aus: Von dem Adapter geht eine USB Leitung zum Laptop und dann sind als Outputs zwei weitere USB Ausgänge, ein serielle und eine parallele Schnittstelle verfügbar. Das kommt gut dachte ich, nun kann ich die Controller auch am Laptop beschreiben....... nix war. Gibt es da irgentetwas, was ich vielleicht noch beachten muss ? Oder funktionierert das vielleicht überhaupt nicht mit so einem Adapter???
    ich habe noch keinen USB nach Parallel Wandler gefunden,
    mit dem das programmieren klappt.
    Hatte mehrere ausprobiert.
    Die gingen alle nur für Drucker.
    Wäre auch an sowas interessieert.
    Christopher
    Herne
    Ja dann is das wohl so .. wenn einer trotzdem mal was gefunden hat womit es klappt, dann bitte bescheid sagen.
    An der Saar
    Für serielle Adapter (RS2323<->USB) gilt übrigens das gleiche. Auch solche, für die ISP angeblich funktioniert, sind Klump und ich hab sie postwendend zurückgeschickt...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Funktionieren denn die RS232<->USB für eine Kommunikation mit dem PC?
    2Auch solche, die ISP angeblich funktioniert sind Klump und postwendend zurück..."
    Sorry, aber das verstehe ich nicht ganz.
    Kirchdorf a. Inn
    @jon
    Benutze einen für das Senden und Empfangen von Daten vom und zum PC. Einstellung mit 115200 funktioniert sehr gut. Es wird einfach ein virtueller COM-Port auf der PC/Laptop-Seite erstellt, über den die Kommunikation abläuft.
    wassermann
    Kirchdorf a. Inn
    @jon
    wassermann
