Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zahl vergleichen
    Zahl vergleichen
    PsiQ hat einen Thread aufgemacht in dem er Checkt ob eine Zahl größer ist als eine andere.
    Was ist wenn ich fragen will ob eine Zahl = der anderen ist?
    zB.:
    TI = 0 ?
    Ja:
    RETURN
    Nein:
    DECF TI,F ; verringere TI um Eins
    INCF TP,F ; verhöhe TP um Eins
    mach ein reset der Zero-Flag
    anschließend zieh' beide zahlen voneinander ab.
    wenn dann das zero flag gesetzt wird, waren se exakt gleich groß. dann kommt nämlich null raus..
    wenns zero-flag nicht gesetzt wird:
    in kombination mit dem carryflag kannst du dann noch feststellen welche größer als die andere ist, und dementsprechend ändern
    edit:
    Zero flag löschen Z=0
    Carryflag setzen auf C=1
    ;A-B = ?
    A-B = 0 => Z=1 , => A ist gleich B
    oder
    ;A-B = ?
    A-B = ?? , Z=0 ,C=0
    => B ist größer als A , es gibt ein negatives ergebnis, deswegen wird C auf 0 gesetzt
    oder
    ;A-B = ?
    A-B = ?? , Z=0 , C=1
    => Ergebnis ist größer null, also ist A größer als B
    noch weiter im detail wird mir jetzt zu zeitintesnsiv,
    ich lern grad info 1, was ich nicht wirklich kann Bild
    (C und son schmarrn Bild   )
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    danke erstmal =) aber ich versteh nicht was du mit Zero-Flag meinst.
    carryflag / carrybit kenn ich nur von rotate left/right.
    kannste vlt lösungs code schreiben ?
    das carryflag wird von 0 auf 1 gesetzt wenn du nach oben hin nen überlauf hast
    das carryflag wird von 1 auf 0 gesetzt wenn du nen überlauf nach unten (ins negative) hast.
    das zero flag wird nur (von 0 auf 1) gesetzt, wenn exakt null rauskommt.
    wenn dus bis moin abend nicht hinbekommen hast, schau ich mal Bild   ..
    zurück zum zahlensysteme umtrechnen...
    (das edit oben haste gesehen?)
    edit2:
    siehe da:
    http://www.sprut.de/electronic/pic/a...hle.html#flags
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    danke !
    ich glaub jetzt hab ichs verstanden =)
    muss das halt in assembler programmieren is nicht so toll wie c/c++ Bild
    viel spass beim Lernen und nochma THX!
    ich kann eigentlich kein C .. und eigentlich poste ich hier grad garnicht..
    eigenlitch kann ich nur meinen (GTR) taschenrechner programmieren Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Auf dieser Seite
    http://www.piclist.com/techref/microchip/compcon.htm
    wird es ausführlich mit Beispielen in Assembler erklärt.
    Have Fun
    Phaidros
