Hast du W3 verstanden ?Hallo,
so wie das RC-Glied jetzt angeschlossen ist wird es zwar aufgeladen aber wenn Du messen willst, dann misst Du die Entladung über einen sehr hohen Widerstand.
Du musst das RC-Glied über diesen Port laden (Output = 1) und dann auch entladen (Output = 0). Zum Messen nimmst Du einen zweiten Port den Du zwischen Widerstand und Kondensator anschaltest.
Du meinst:
Das ist eine Möglichkeit. Wie läßt sich W3 verbessern ?Code:___ PIN1(KS) -----|___|----- PIN2(Messen) | | --- --- | | | Masse
Zitieren
