Seite 9 von 11 ErsteErste ... 7891011 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 105
Thema: UMEB
  1. #81
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Ich bin grad beim Mittagessen (Schnecken, franz. Zwibelsuppe, Muscheln, Sachertorte hmm legga)
    Aber konnte mich kurz fortreißen.
    Ich werd mir das mal umstellen und alle Bauds ausprobieren! Ich hoffe sehr das es dann funzt!
    Mit dem Proramm habe ich noch nichts gemacht, keine Zeit, aber nach dem Essen, gehe ich mim Hund gassi, und dann paralell zum RObby mach ichs schnell!
  2. #82
    So habs jetzt auf 2400 Baud gesetzt funzt aber trotzdem nicht! Wo kann man die Startbits einstellen?
  3. #83
    Geht bei den ERs nicht. Ich habe auch beim Robby nicht gesehen, dass man die Startbits ändern könnte.
    Zu den Einstellungen, die standardmäßig gelten schau mal auf Seite 20. Da stehen alle Daten drin.
    Probiere mal, nur ein "m" zu senden.
    Wenn dann die richtige hex-Zahl ankommt, kann man weiterschauen. Dei den vielen Zahlen oben blicke ich nicht ganz durch.
    Warum 2400 Baud?????? 9600 ist doch besser............ Ehrlich gesagt verstehe ich dein Problem nicht ganz!?
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
  5. #85
    Das ist einfach nur ein Experiment. Es kann passieren, dass es bei 9600 Fehler gibt. Und deswegen sollte er mal andere Baudraten ausprobieren.
    Warum verstehst du das Problem nicht. Das Problem ist "einfach" nur, dass am PC nicht das ankommen soll, was eigentlich ankommen soll.
    Genau...
    gut ich schaumal ob ich ein "m" senden kann!
  7. #87
    Asoooo....
    Mit wie viel Mhz taktest du den deinen µC?
    Mfg.Attila Földes
  8. #88
    4MHz sind es.
    Was bringen mir 14 Mhz? Ich denk mal es ist schneller aber was bringt mir das? Und welche verluste habe ich dadurch?
  10. #90
    Lass das mit den 12MHz. Das lohnt sich nicht.
    Die Kommunikation mit dem PC funzt dann nicht mehr und alles läuft schneller ab.
    Lohnt sich nicht!!
