Seite 10 von 11 ErsteErste ... 891011 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 105
Thema: UMEB
  1. #91
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Jap sowieso nicht wollt nur mal wissen!
    Du hast ne neue PN!
    Mann ich weiss echt nciht wqas ich macehn soll diese abgef**** kac*ke das gibts voll nicht! Wieso funzt das gerade bei mir nicht, wenn es bei jedem anderen (also Jon^^) funzt!
    Jon hast dus wirklich mit dem Robby probiert oder nur mit deinem IMADEIT?
    Und wenn ja sag mir ganz ganz exakt genau wie/was du gemacht hast!
    thx
  2. #92
    Ja. Deswegen rasste ich ja auch gleich aus Bild   Bild   Bild   . Bei mir ging es auf Anhieb.
    Hast du es mal mit dem einzelnen Buchstaben probiert?
    Was kommt da im Terminal an?
    angeschlossen, ERs auf 9600 gestellt und es ging.
    jon Bild   Bild   Bild   Bild
    P.S.:schreibe dir noch eine PN. Jetzt muss ich leider erstmal mit meiner Familie spielen.
    So ich habe das jetzt mit "a" gemacht er sendet alle 2 Sekunden ein a
    a = 61 HEX
    096 ASCII
    a= 61 HEX
    a= 096 ASCII
    61 HEX = a
    61 HEX = 096 ASCII
    096 ASCII = a
    096 ASCII = 61 HEX
    nur so mal zur Übersicht...
    lol so Famillien freundlich^^ Viel Spass!
  4. #94
    Das Ganze sieht so über die Funkmodule aus:
    ASCII:
    Oy=
    Oy=
    Oy=
    Oy=
    Oy=
    HEX:
    4F
    4F
    4F
    4F 34 20 20 20 32 30 20 20
    4F
    4F
    4F
    4F
  5. #95
    ASCII:
    Oy=
    Oy=
    Oy=
    Oy=
    Oy=
    HEX:
    4F
    4F
    4F
    4F
    4F
    4F
    4F
    OK.
    Dann versuche es mal mit anderen Buchstaben.
    Ich würde mal ein "A" nehmen, ein "b" und ein "B".
    Schreibe dann mal, was rüberkommt.
    Foxtrot
    Uniform
    Charli
    Kilo
    Genau jetzt sind alle Akkus im Haushalt leer! Bild
    Ich flipp aus!
    Ich werde es mal damit versuchen:
    #loop
    Gosub LED1ON
    input incoming
    gosub LED1OFF
    gosub LED2ON
    print incoming
    gosub LED2OFF
    gosub LED3ON
    pause 100
    gosub LED3OFF
    gosub LED4ON
    pause 5
    gosub LED4OFF
    goto loop
    Also er wartet auf ein Input, dann gibt er den Input wieder raus. Ich will sehen ob es bei jedem Hin und Her senden verändert wird, oder obs gleich bleibt!
    P:S PN?
  7. #97
    Mach das mal so.
    P:S PN?
    Wie meinst du das? Ich habe dir gerade eine PN geschrieben. Das stimmt.
    So habs jetzt mit dem probiert:
    #loop
    gosub LED2ON
    put 2
    gosub LED2OFF
    gosub LED3ON
    pause 100
    gosub LED3OFF
    gosub LED4ON
    pause 5
    gosub LED4OFF
    goto loop
    klappt aber nicht...
    statt "02" kommt "3F" mir scheints ob er die Bytes vertauscht und um eine Stelle verschiebt!
    02 vertauscht = 20 und um 1 Verschoben 3F naja obwohl nach 0 kommt 1 hehe^^
    Naja voll keine Ahnung!
  9. #99
    Mann mann wenn ich dem jetzt sage, dass er 3F (also 63 in DEZ) senden soll bekommt er mit dem Funkmodul 60! Mann oh man!
  10. #100
    Ich werde mal eine Code zusammenstellen.
    In der Hoffnung, dass es dann geht.
