Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Infrarot-Schnittstelle ohne Bootloader [Gelöst]
    Zwolle
    hallo raid_ox,
    Um die seriellen Schnitstelle zu benutzen sollte sowie gesagt einmalig die USART initialisiert werden mit die hier genannten 'void Init(void)' Funktion damit konnen die RS232 signalen erzeugt werden. Mit die Funktion wird auch ein 36KHz Signal generiert (Timer2) um als tragefrekenz zu arbeiten so wie beim Asuro der fall ist. Ohne tragefrekwenz geht die Signal ubertragung mit Infrarotes Licht nicht.
    Die Port PB3/MOSI/OC2 sollte noch als Ausgang geschaltet werden (DDRB) damit die Tragefrekwenz nach aussen komt.
    Die USART pin PD1/TXD wird bein senden von Daten (einschalten der Transmitter) automatisch als Ausgang geschaltet.
    Gruss
    Henk
    Hamburg
    Vielen dank Arexx-Henk, ich werde heute es noch probieren.
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Hamburg
    hmm, es funktioniert immer noch nicht... (-.-).
    void Init(void)
    	//-------- serial interface programmed in boot routine and already running -------
    	DDRB |= (1 << PB3);
    	//  prepare 36kHz for IR - Communication
    	TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << COM21) | (1 << CS20);
    	OCR2  = 0x91; // duty cycle for 36kHz
    	TIMSK |= (1 << TOIE2); // 36kHz counter for sleep
    	// prepare RS232
    	UCSRA = 0x00;
    	UCSRB = 0x00;
    	UCSRC = 0x86; // No Parity | 1 Stop Bit | 8 Data Bit
    	UBRRL = 0xCF; // 2400bps @ 8.00MHz
    	// I/O Ports
    	DDRB = IRTX | LEFT_DIR | PWM | GREEN_LED;
    	DDRD = RIGHT_DIR | FRONT_LED | ODOMETRY_LED | RED_LED;
    	// for PWM (8-Bit PWM) on OC1A & OC1B
    	TCCR1A = (1 << WGM10) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	// tmr1 running on MCU clock/8
    	TCCR1B = (1 << CS11);
    	// A/D Conversion
    	ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1); // clk/64
    	ODOMETRY_LED_OFF;
    	FrontLED(OFF);
    	BackLED(ON,ON);
    	BackLED(OFF,OFF);
    	StatusLED(GREEN);
    	MotorState(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(0, 0);
    	sei();
    ich habe DDRB |= (1 << PB3); hinzugefügt
    was heißt eigentlich "serial interface programmed in boot routine and already running" ???
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Milda
    also übersetzen würde ich es mit "serielle routine wurde bereits im bootloadre gestartet und läuft bereits" oder so...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hamburg
    hmm, ich will gerne wissen was die "serielle routine" sind ...
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Milda
    naja im bootloader wird die infrarotverbindung ja schon benutzt, um zu erkennen ob der computer daten sendet und um diese dann evtl zu empfangen. vielleicht läuft sie dann einfach weiter, und wird nur noch ein wenig angepasst für serwrite und serread
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Zwolle
    Hallo raid_ox,
    vermutlich sollte es so gehen...
    (dies ist ein ausschnitt aus dem Yeti Init Funktion, der funktioniert gleich wie Asuro)
    	//  Init USART for RS232 communication                        //
    	// Init Atmega USART for RS232 communication (connected to Yeti InfraRed transmitter/receiver)
    	// default init
    	UCSRA=0x00;
    	// default init
    	UCSRB=0x00;
    	// select UCSRC, no parity, 1 stop bit, 8 databits per character
    	UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    	// select baudrate 2400bps when using 8.0000MHz oscillator (see table 62 in pdf)
    	UBRRL=0xCF;
    	//  Init Timer2, used for generating RS232 IR carrier signal  //
    	// WGM21: waveform generation mode 2 => CTC mode => TOP = OCR2
    	//        (Only counting up until value OCR2 (TOP) reached)
    	// COM20: Toggle OC2 on Compare Match
    	// CS20:  No prescaling (so Timer2 clock frequency = 8MHz = 125ns)
    	TCCR2=(1<<WGM21)|(1<<COM20)|(1<<CS20);
    	// 0x6E = 110, so frequency is 110 * 125ns = 13.75us = 72.727KHz
    	// as output is toggled, the real frequency is 72.727KHz / 2 = appr. 36KHz
    	OCR2=0x6E;
    	//  Set 36KHz carrier pin as output
    	// set carrier signal pin PB3/(MOSI/OC2) as output
     	DDRB|=(1<<PB3);
    Gruss,
    Henk
    Hamburg
    Ich bisher geht das immer noch nicht, naja egal, ich werde dann diese MCU als slave benutzen
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  9. #19
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    hast du die Fusebits bei dem neuen ATmega8 korrekt gesetzt?
    Auf externer Takt gestellt. Ein fabrikneuer ATmega8 läuft erst mal mit 1Mhz internem Takt. Dann stimmt natürlich die UART Baudrate nicht. Der Prozessor funktioniert ansonsten, nur halt langsamer.
  10. #20
    Hamburg
    Ach2 Danke marvin. nun aber weiß ich nicht wie man es mit avrdude machen kann
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
