Die .obj Zeilen ist bereits übersetzter Assembler Code.Hallo für was steht die .obj anweisung in den *.lib dateien
Das sind dann auch keine lib sondern lbx Dateien.
Um was ändern zu können, brauchst du die lib, mit dem Assembler Code.Um das in der LIB (glcdks108.lbx) ändern zu können muss ich jedoch den Code verstehen
Die findest du aber nur in der Vollversion von Bascom.
Zitieren
