Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bascom Basic Sub über Terminal ausführen
    Neuer Benutzer
    ich habe folgende Frage. In dem Quelltext im angegeben Link
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RN-Control
    steht eine Sub Batteriespannung. Diese wird ja durch Tastendruck ausgeführt und sendet
    das Ergebnis. Wie kann ich jetzt anstelle des Tastendrucks über den Terminal die Anweisung geben,
    dass diese Prozedur ausgeführt wird?
    Hab schon einiges durchgelesen, aber komm auf keine Lösung.
    Danke
    rainman
    Aarau
    hallo!
    hast du das RN-Control schon einmal am pc angeschlossen und über das terminal z.B. werte ausgegeben?
    wen dies funktioniert kanst du z.B mit inkey() die zeichen einlesen die vom terminal gesendet werden.
    beispiel:
    x = inkey()
    if x = "b" then
    gosub batteriespannung
    print batteriespannung
    end if
    sobald ein "b" vom terminal gesendet wird springt er in die subroutine und gibt anschliessend die spannung aus, ob die namen der variablen stimmen weiss ich nicht, must du halt anpassen...
    gruss bluesmash
    Neuer Benutzer
    Ja, auslesen funktioniert.
    Danke für deinen Tipp werde es heute Nachmittag mal testen.
    rainman
