Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: N-Kanal_Mosfet im TO-92
    Rott am Inn
    hallo leute,
    ich hab mal eine frage und zwar brauchte ich einen N-Kanal_Mosfet im TO-92
    der einen möglichst kleinen Drain Source Widerstand hat <1ohm. hab da beim Reichelt schon geschaut aber nichts gefunden. wisst ihr vielleicht wo man so etwas herbekommt.
    mfg franz
    Viel größer ist der von Pollin auch nicht (6,5mm breit) MTD6N20E aber ich denke mit TO 92 ist es schwierg.
    Rott am Inn
    hallo,
    habe auch nochmal recherchiert und den hier gefunden.
    http://www.neuhold-elektronik.at/cat...oducts_id=1111
    was haltet ihr von dem und kann ich ihn mit 5V komplet durchschalten.
    danke schon mal
    mfg franz
    Was hält Dich davon ab, ins Datenblatt zu gucken?
    Auf Anhieb abschrecken sollte dort, dass sämtliche Angaben bei 10V Vgs gemacht sind. Eine Vgs_th von max 4V lässt auch nichts Gutes vermuten und der Id-nach-Vgs-Plot zeigt dann, dass er für Deinen Zweck eher nicht geeignet ist. Zumindest wirst Du die Forderung nach <1 Ohm nicht zuverlässig erreichen.
    Ich würde an Deiner Stelle mal bei IRF (www.irf.com) was raussuchen, was es auch bei Reichelt o.ä. gibt.
    Tipp: achte mal darauf, dass die Typennummer mit IRL... anfängt, das sind Logiklevel-Typen, die genau für Deinen Fall gemacht sind.
    Ich habe gerade einen IRF7811W bestellt, 9mOhm bei 4,5V, 12A max und das im SO8-Gehäuse (also nochmal kleiner als TO92, nur halt SMD). Nur leider nicht bei Reichelt
    Rott am Inn
    hallo,
    danke für die antwort. werd ich in zukunft beachten.
    mfg franz
    Der BS170 ist ein sehr gängiger N-Kanal-MOSFET, ein zugehöriger P-Kanal-Typ heisst BS250; beide in TO92. Dann gibt es noch einige BSS-Typen beim grossen C und bei Reichelt. Da lohnt es sich zu recherchieren.
    Gruß Helmut
    Der BS170 ist aber ein gutes Stück von 1 Ohm Rds_on entfernt, oder?
    gut, der BS170 hat typisch 1,2 Ohm; naja ....
    aber der BSS295 liegt bei 0,3 Ohm weit drunter .... oh, ist dafür auch ganz schön teuer...
    Gruß Helmut
    Erde
    und warum nicht zwei parallel schalten?
