Thema: PWM bei 100% Tastv.ausschalten=>Schaltverluste verhindern
    Hallo Bild   :
    Ich hab ne Fraaage, die im anderen Beitrag etwas untergegangen ist
    und wichtig genug ist für nen eigenen Beitrag weils Kühlkörper "spart"..
    bzw Vollast aufheizung einer schaltung minimiert!
    Und zwar hab ich eine sitzheizung "neu erfunden":
    2x Originale Reglerschalter ausm Auto (wegen Optik)
    Neues Steuergerät (PIC16F876A)
    Beliebige (Zubehör) Heizmatten
    Ergebnis: günstige Nachrüstsitzheizung mit vollem Komfort wie original, nicht nur 0 1 2, sondern 6 Stufen.. und originale optik.
    Einziges Minus:
    Keine nachgeregelte Temperatur-Stufen korrelation, das macht das menschliche popometer. (gesichert sind die matten selbst gegen übertemperatur)
    Die Schalterpotis werden ausgelesen, und ein PWM signal damit erzeugt.
    das PWM signal (5V) gebe ich auf 2 MOSFETS (IRL3803)
    und steuere damit dann die heizmatten an.
    Die Schaltung und Software läuft jetzt auch (endlich *ächz*)
    Zum Optimieren der Schaltwärmeverluste bei Vollast würde ich gerne bei Vollast das PWM deaktivieren, und die Mosfets Gates dauernd auf 5V halten=>dauernd Voll durchgeschaltet, keine schaltverluste..
    Nur wie mache ich das in der Software?
    Wenn ich den PWM Port einfach mit 255 beschreibe, habe ich zwar Vollast=100%, aber weiterhin PWM/Tastverhältnis, also doch immernoch Schaltverluste..
    oder hab ich da einen Denkfehler und 100%PWM = dauerhigh
    nee, dann schaltet er ja immernoch mit der PWM-Frequenz ein-aus
    ..muß ich da ne extraschleife vor alles bauen, die entweder dauerhigh, oder mein PWM gedöns macht?
    Hmm..
    ausgelegt werden die Kühler natürlich auf Vollast PWM und maximale Verluste+Sicherheitsreserve..
    Jemand ne Idee?
    Danke!
    Schönen Abend noch!
    anderer Beitag mit dem code:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=27465
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Siehe Seite 61 PIC16F87X Data Sheet.
    Oder meinen Post im anderen Thread.
    Phaidros
    Jou, danke!
    Hat geklappt!
    Hatte bisher nicht die Muße das datenblatt durchzulesen.. (ss= scharf-s)
    alles auf englisch und kompliziert,
    und als ungelerntem sagt mir das auch auf deutsch wenig.
    aber die seite guck ich gleich noch an!
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
