Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Spannung Subtrahieren und Dif. Verstärken
    Saarland
    Die Schaltungen aus Roboternetz kenne ich natürlich. Aber welche Schaltung erfüllt denn nun die Anforderung? Und mit welchen Widerständen?
    Also wie oben beschrieben Eingangsspannung geht von 1 bis 1,3V. Ausgangssp. soll sich von 0-5V bewegen. Diese Werte sind gegegeben.
    (wie gesagt ich hatte das gleiche Problem mit etwas anderen Werten)
    Die Formel steht dabei, und wer rechnen kann ist da ganz klar im Vorteil.
    Ich hab jedenfalls für R2 10K ( 0.1%) genommen und für R1 nehm ich nen Trimmer, der dann auf exakt 1.3636k getrimmt.
    Zitat Zitat von steg14
    ...Aber welche Schaltung erfüllt denn nun die Anforderung? ...
    Für eine Audio-Schaltung wird es eine andere sein als für einen Messverstärker der auch abgeglichen werden soll.
    Ich hatte versucht es im Wiki etwas nach den Eigenschaften und nach Komplexität zu gliedern.
    Wenn es ein quasi-statisches Signal ist das von einem Controller weiterverarbeitet wird, dann kommt es vor allem auf Konstanz der Parameter an. Bei einem Einzelstück kann der Abgleich im wesentlichen auch im Controller nachvollzogen werden.
    Saarland
    Hast du die Schaltung aus Bild5 benutzt?
    Bei mir geht es nicht
    Saarland
    Also die Schaltung aus Bild 5 Verstärkt die Differenz zwischen den beiden Eingängen. Bei 0V habe ich 0V am Ausgang. Bei 0,3V habe ich 5V am Ausgang (mit der Dimensionierung von teslanikola). Aber wie soll die Schaltung 1V abziehen?.
    Mein ganz konkretes Problem. Ich will die Akkuspannung von 1,9V bis 2,4V messen. Dabei soll die Schaltung aber 0-2,5V am Ausgang liefern (Spannungslupe). Ich denke bei teslanikola ist es ein ähnliches Problem.
    Noch ein Vorschlag: Die Formeln im Wiki könnte man doch noch nach R umstellen. Meist will ich ja nicht wissen was bei einem bestimmten Widerstand rauskommt, sondern will wissen welchen R ich nehmen muss damit was bestimmtes rauskommt.
    Das ganze lässt sich mit einem OPV machen. Es fehlt(en) aber Versorgungsspannung(en) um etwas konkretes vorzuschlagen.
         VCC
          |       R3      R2
         .-.     ___     ___
        P| |<---|___|-+-|___|-+
         | | A        |       |
         '-' |        |  VCC  |
          |  |U1  R1  |   +   |
          |  |   ___  | |\|   |
          +-----|___|-+-|-\   |
          |           +-|+/      A
          |     >-----+  VCC     |U0
          |       A              |
          |       |U2            |
         GND
         U0=(1+R2/R1)*U2-(R2/R3)*U1
    Kleiner Tip noch: Nimm einen SingleSupply OP, dann kannst Du Dir die negative Versorgung sparen. LM324 wäre einer (sind auch 2 drin), ist aber nicht hochgenau...
    Saarland
    @Picture
    deine Schaltung müsste doch auch mit einfacher 5V Versorgungsspannung laufen. Ist ja vom Prinzip wie meine, nur dass du R3 einstellbar gemacht hast.
    Ich persönlich benutze immer gerne OPs mit SingleSupply und wenn nötig Rail to Rail. Negative Versorgungsspannungen sind mir unsympatisch.
    Hallo steg14!
    Natürlich! Es könnte allerdings Probleme gegen 0V geben, aber wenn es nicht so genau seien muss...
