Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Spannung Subtrahieren und Dif. Verstärken
    Hallo leute, ich hab ein kleines Problem: Ich habe eine Spannung ( U1 ) welche sich im bereich von 1-1,3V ändert, so jetzt will ich davon 1V ( U2 ) abziehen und die Differenz (U1-U2 ) verstärken, also das aus dem Spannungshub 0-0,3V ein Hub von 0-5V wird. Ich hab auch schon gegooglet nach OPs und so aber ich raffs ned ganz, ich bin ne Digi, Analog liegt mir ned so, könnt ihr mir da Helfen, ich hab nähmlich ein wissen von lim(Wissen->0), was OPs betrifft.
    Das ist eigentlich ganz einfach. Du kannst das ganze als nichtinvertierender Verstärker betrachten (V=1+R2/R1), wenn dabei R2 der Gegenkopplungswiderstand ist. Damit erstellst du die Verstärkung, in deinem Fall 5/0,3=16,6. Dann musst du nur noch zusätzlich der invertierende Eingang mittels Spannungsteiler auf 1V anheben, und fertig.
    Hast Du Dir das hier schon einmal angesehen?
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...rst.C3.A4rkung
    Das ganze lässt sich mit einem Differenzverstärker lösen.
    Anbei die Grundschaltung eines einfachen Differenzverstärkers.
    R1 und R4 müssen den gleichen Werte haben, R2 und R3 müssen auch gleich gross sein.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken diff.jpg
    Gruss Robert
    Danke Manf, das ist das was ich brauche!!!!!!
    Wisst ihr zufällig noch nen guten OP mit hohem Eingangswiderstand? Ich kenne nur den 741 aber das ist ja son 08-15.
    TL072 in der unteren Preislage.
    Au hab vergessen sollte schon 2 OP in einen Gechäuse sein, kann rühig auch 2-3€ kosten, hat jemand nen Tip oder auch eine Warnung vor nem best. Typen?
    TLC277 kleinere Drift, Reichelt 0,95€
    Saarland
    guckt euch mal bitte diese Schaltung an.
    geht das so?
    http://www.stegem.de/Elektronik/OP2/op.html
    geht das so?
    Das entspricht Schaltung 1 aus https://www.roboternetz.de/wissen/in...erst.C3.A4rker mit angehobenem Referenzpunkt, durch einen Widerstand von Vc nach E-.
    Man nimmt wegen der Abgleichbarkeit dann doch meistens eine der anderen genannten Schaltungen.
